ComTom
Treść opublikowana przez ComTom
  1. ANDRZEJ 540 jak chcesz zobaczyc jak moja ciezarówka pali gume to w przyszlym tygodniu wrzuce 480 koni robi wrazenie oczywiscie bez naczepy i w bezpiecznym miejscu tak jak ta BMKa czyli przed moim domem na uboczu
  2. Za 50 zł nikt Ci tego nie zrobi jak zawor koszuje okolo 60 zł a miedziana rurka za darmo jej tez nie dostaniesz PZDR
  3. That right A to bylo krecone 4 albo nawet 5 lat temu
  4. A zapomnialem wtedy te autko mialo silnik 1,6 na Garecie
  5. To sie nawzywa utylizacja opon a nie jakies nie wiem jak to nazwac :shock: A dla tych co komentuja naucz sie jezdzic jezdze zawodowo osobówkami i cieżkim sprzętem niespełna juz 10lat i odpukac bez zadnych przygód
  6. ComTom
    pukanie od wału????
    Zastanowiłbym sie nad dyfrem jesli wystepuja stuki tylko w jedna strone
  7. Jak juz wszystko poskrencasz najpierw zrób próbę tn nałóż klucz 22 na wał i obkreć według wskazówek zegara bo jak pokrecisz już rozrusznikiem może być za późno. PZDR Nie jest to az takie trudne
  8. Do Bum525 Dla niego moge porobic fotki liczniaka ale po nim widac ze nie jest zmeczony (test na cisnienie) Ito nie jest program mamy Cie
  9. ComTom
    gdzie k czujnik V?
    Bez filozofi jak pisales dwie sruby i kabel i juz
  10. Nie płacz mam taki silnik oddam za 1200 zł 130tys przebiegu
  11. Ne wiem jak go wyciagnac natmiast mam taki oddam za 129 zl nowy ponad 300 z samochodu z 99 roku jak cos to kom 667 265 263 Jak bedzie PAn zainteresowany prosze dac znac i przeslac nr czujnika Ma Pan Siemens ??
  12. ComTom
    Olej w wodzie POMOCY
    Witam Zastanawiam sie co moze byc przyczyna tego ze olej dostaje sie do ukladu chłodzenia juz szlag mnie trafia poskladalem silnik i jest lipa. Głowica byla planowana ale nie sprawdzalem koles powiedzial ze jest sprawna na 100% Co obstawiacie ?? P O M O C Y Silnik to M20B25
  13. ComTom
    Problem po myciu silnika!
    Przyczyna moze byc Woda
  14. ComTom
    325i czasami nie odpala
    Tak tylko Wam powiem nie trzba sciagac kolektora zeby wyciagnac rozrusznik Myslalem nad tym 4 dni i bardzo prosto jak ktos bedzie chcial wiedziec jak to zrobic niech da zanc napisze PZDR
  15. Witam Nie dokonca moze to wskazywac na uszkodzona uszczelke pod głowica moze byc uszkodzona głowica (zart). A tak powaznie moze byc to skutkiem tego ze mamy chłodniejsza pore roku i na skutek kondensacji (mamy zmienna temperature) powstaje jakas maz w silniku (nie powinno byc jej duzo)i nakorku pisze to z wlasnego doswiadczenia a jak robisz krótki trasy to silnik sie nie zagrzewa do odpowiedniej temperatury i to tez moze byc przyczyna tej mgiełki bialej zwłaszcza jak jest zimno. Jednak nie wykluczalbym tez twojej teori ale jak nie ubywa Ci płynu w chłodnicy (płyn musi byc tłusty, znaczy ze jest płyn a nie woda ) to raczej malo prawdopodobne
  16. Witam Dlaczego chcesz wstawic inne katalizatory ?? Orginalne Ci sie zurzyły ?? Jak by co mam takie dwa katalizatory orginalne z 115tys przebiegu z silnika M52B20 206s 4 silnik na podwojnym vanosie z 99 roku 4 sondy lambda dwie przed dwie za. Jak bedziesz zainteresowany to zadzwon 667 265 263 Tomek
  17. Podejdzie ale nie bedzie chodzil tak jak ma tzn nie bedzie osiagal własciwych obrotów i mial mocy Jestem swiezo po swapie i mam inny problem czy głowica z M20B20 podejdzie do B25
  18. ComTom
    Spadek mocy w 320i , M52
    Witam Mam sprawny czujnik połozenia wału cena to 99 zł sprawny na 100%http://www.allegro.pl/item246583587_czujnik_polozenia_walu_bmw_siemens_m52b20_inne.html
  19. Nie nie jest bardzij skupiony wpisz blos w wyszukiwarke i poczytaj Chodzi o podcisnienie oraz o przeplyw gazow jest bardziej swobodny Poczytaj
  20. ComTom
    STawiałbym na rozrusznik mam podobny problem slabo krenci a czasami przekrencam kluczyk a kontrolki przygasaja POwiem tak bardzo ale to bardzo prze......e jest wykrencic ten rozrusznik Trzeba pol silnika rozkrencic
  21. Z tego co sie orientuje to sie nie da szpera w compakcie jest taka sama jak w e30 z jednym uchem a w e36 sedan i coupe jest na dwa uszka PZDR fanów marki :norty:
  22. Poradzilem sobie http://rs92.rapidshare.com/files/45011130/Blaupunkt_Calculator_1.0_dla_www.peb.pl_maxel111.rar Kalkulator Blaupunkta :twisted:
  23. To dziala zajebioza kalkulatorek
  24. To jeszcze raz ja. Zapomnialem dodac ze owe wyniki zostały odnotowane na oponach 195x65 czyli waskich oraz autko bylo tankowane nad ranem a wienc gaz byl berdziej skupiony co nie jest bez znaczenia :-) takie moje spostrzezenie PZDR
