Shark851
Treść opublikowana przez Shark851
  1. eeprom OK tyle jak to sprawdzić i do tego dojść? ja juz mam ręce rozłożone i szukam wszedzie tych silniczków z czujnikiem hallotronowym ktoóry prawdopodbnie nawalił i nic nie mogę znaleśc auto 3 tygodnie uziemione...
  2. Własnie o to chodzi ze nie idzie bo szyby nie schodzą do dołu tak jak powinny tylko po kilka cm. a błąd cały czas jest...
  3. witam wszystkich, piszę jeszcze raz w temacie ponieważ moja przygoda i awaria nadal trwa, okazało sie ze zepsuty był moduł FRM którego elektryk naprawił zakodował i auto , oswietlenie działało za wyjatkiem świateł przeciw mgielnych.... Elektryk nadal działał zaktualizował oprogramowanie w całym aucie światła zaczeły działać natomiast pojawił się inny problem... Wyskakuje na komputerze błąd podnoszenia okien... i za nic w swiecie nie idzie go usunąć, nie ma domykania szyb, szyby nie schodzą automatycznie do dołu tylko co 2 cm z przerwami. nie Idzie skasować błedu ustawic szyb. Prawdopodobnie spalił się czujnik hall..... (coś tam :) )przy silniczku podnoszenia szyb i aby to sprawdzic muszę mieć zamiennik aby to sprawdzić . Tyle ze nigdzie tego silniczka nie mogę dostać a serwisie jedna sztuka kosztuje 680zł. Ma może kos dojscie do takigo silniczka od E81? ewentualnie ma ktoś pomysł co może być w aucie czy ta teoria jest OK z góry dzięki za pomoc.
  4. DZWONIŁEM DO ELEKTRYKA NIE ODBIERAŁ JUTRO SIE WSZYSTKIEGO DOWIEM I DAM ZNAĆ CZY FRM KODOWAŁ..
  5. dzięki za info sprawdze jak sie ociepli troszkę aku był rejestrowany :) a jeszcze mi sie nasuwa temat świateł przeci mgielnych po naprawie FRM nie działają czy to może byc problem bezpiecznika? i drugie zapytanie : oswietlenie panel od nadmuchu,klima mam wrazenie ze miga i swieci na minimum po mimo ze ustawiam oswietlenie np na mx on ma jeden poziom światła w tym miejscu a wszedzie indziej świeci jak mu się zada w komputerze.. co moge z tym zrobić z góry dzięki za pomoc. :lol:
  6. Na początku był oryginalny od nowośći Varta o tych samych parametrach jak nowy czyli BOSCH S5 80Ah 800MA AGM identyczne parametry i aku dedykowane do aut z Start Stop?
  7. OK Dzięki ale bo diagnozie i naprawie nie komputer nie widzi żadnych błędów tak więc nasuwa się czy faktycznie mróz -9 kwesita naładowania "kondensatorów"i może bedzie OK czy jednak doszukiwać się innego powodu.??
  8. Niestety mi tego nie powiedział tylko stwierdził ze jak mu sie uda go reanimować to koszt bedzie mniejszy a jak sie nie da i będzie musiał zakupić nowy będzie koszt wyższy... Akumulator jest Nowy BOSCH S5 80 AH 800 ma. A Start -Stop nadal nie śmiga na :evil: nowym aku...
  9. a jednak kolega miał rcje dałem auto do elektryka istwierdził że padł moduł FRM, elektryk go jakoś reanimował i auto śmiga. Tyle za własnie dojrzałem ze nie działa mi światło przeciwmgielne z przodu, funkcja START STOP po dojechaniu do skrzyżowania tez sie jeszcze nie załącza elektryk stwierdził ze muszą sie naładować kondensatory itp... a jak nie bedzie poprawy mam do niego przyjechac.. i co wy o tym sądzicie?? :? Po diagnozie auta nie ma zadnych blłedów i zadnych usterek proszę o radę w temacie.. :roll:
  10. OK Kolego a co to FRM i gdzie to mogę znalęść? jaki jest koszt takiej naprawy?
  11. niestety nic nie zrobiłem dopiero jak wystapił problem jak wyżej opisuje zgłebiłem temat.... dzis nawet spraedziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie sa `ok chyba coś w kompie sie wyłożyło... miał ktoś może taki przypadek?
  12. Witam, Wszystkich Zwracam się z uprzejmą prośbą z pomocą w temacie: Zakupiłem Nowy Aku Bosch S5 80A parametry techniczne jak oryginalny aku. odkręciłem stary aku, i po chwili włożyłem nowa baterie, klemy podłączyłem poskrecałem i zabrałem się za odpalanie: po chwili kiedy auto chodziło wyskoczył błąd na czerwowo auto na podnośniku, sprawdziłem co się dzieje i okazało sie ze żadne światła nie działają mogarcze długie, oświetlenie zewnętrzne wewnętrzne poprostu wszystko padło. Szukałem w necie i niestety niczego się nie doszukałem. wkońcu zmieniłem nowy aku z powrotem na stary z myslą ze problem minie niestety sie tak nie stało. Podłączyłem kompa pokasowałem błędy które wyskoczyły i problem nadal widnieje. proszę o pomoc bo nie wiem co mam zrobić a auto mam nie sprawne.....
  13. Witam mam podobny problem w BMW i wszystko wskazuje ze problem tkwi akumulatorze.\Gdyby to były klocki powinien się również zapalać hamulec ręczny? Dodatkowo zauważyłem ze przestało mi się zapalać oświetlenie zewnętrzne
