Conorsik
    BMW E61 525d 2005
    BMW E39 523i 1998
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Conorsik
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Jeśli był już podobny temat proszę o przekierowanie. Piszę z pytaniem czy ktoś z grupowiczow orientuje sie czy jest możliwość dostać się od spodu do czujników parkowania z przodu w BMW E61 z 2005r. Chodzi czujnik w lewym narożniku. Ds się jakoś dostać po zdjęciu dolnej osłony silnika czy trzeba demontować cały zderzak?
  2. Witam. A z mojej strony takie pytanie. Ponieważ mam pęknięty jeden klosz lampy przedniej i zbiera się w niej woda , a dodatkowo dziś zauważyłem że druga lampa zaczyna lekko parować. I teraz moje pytanie czy można kupić lampy halogenowe i przełożyć tylko wkłady? Ponieważ ja mam w swoim aucie xenon skrętny A wiadomo koszt takiej lampy to nie mała kwota. Pacjent to E61 z 2005r
  3. Koledzy a powiedzcie czy PDC może mieć coś wspólnego z lewym przed nim ringiem i dokładaną kamerą cofania? Bo najpierw z 2 razy wyłączył się ring teraz nie świeci wg. Później padła kamerka a dzisiaj zaczęły mi głupiec czujniki czyli raz działały a raz nie. Pacjent E61 525d z 2005 roku. pozdrawiam
  4. A można jakoś to dołożyć ? Dużo jest z tym zabawy czy wystarczy lampkę wpisać i już ?
  5. Witam. Powiedzcie mi czy każde e61 ma podświetlenie nóg ? Bo dzisiaj szukałem bo chce wymienić na żarówki Led wszystkie lampki w środku i nie znalazłem lampek do podświetlania nóg. Szczerze mówiąc wcześniej nie zwracałem uwagi na to czy się coś wie co czy nie ale teraz mnie to bardzo zaciekawiło. Auto BMW E61 2005 r
  6. W moim przypadku również winny był moduł Diversity. Radio działało bez zarzutu za to nagle oba kluczyki przestały otwierać auto. Wymiana modułu i święty spokój wszystko działa jak nalezy
  7. Witam. A czy jest szansa dostać u państwa Moduł Diversity ( sterowanie centralnym zamkiem) do E61 2005 ?
  8. Dzięki za pomoc. Jak tylko znajdę kogoś z kompem tutaj napisze co wyszło..... Ale błąd zaczyna być coraz bardziej denerwujący bo włącza się praktycznie przy każdym zatrzymaniu na skrzyżowaniu bądź światłach a po ruszeniu gaśnie...
  9. Dodaję foto które może komuś coś więcej powie. http://s6874.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?e=m_MUUN2_Ag1gzCOxEFHv8hoojzhTbGOoWsKztp_jkk5mfgwIccgNaeKPplIBmFJpLQfcObQknRioU9m2xnsgczZwPQjKw_1XQStzqQKQcGM&pv=2
  10. Ok dziękuję za podpowiedzi. Jak tylko będę miał szansę i.znajde jakiegoś mechanika zrobię skan. Aczkolwiek na ten moment łatwe to nie będzie bo jestem za granicą....
  11. Maniek21112 Eye raczej będzie czysty bo sprawdzałem go jakieś 2 miesiące temu
  12. Napisałem w pierwszym poście że zdjęcie mogę dodać dopiero wieczorem. Wystarczyło.napisac a nie jakieś głupie komentarze
  13. Gdybym miał możliwość zrobienia diagnozy kompem nie pisałbym wg na forum. Auto BMW E61 2005r 2.5 diesel 177km. Usunięty dpf jeśli to coś pomoże. Ostatnio również zauważyłem kopcenie na czarno po ostrym wciśnięciu pedału gazu....
  14. Conorsik
    Engine fault E61 525d
    Witam. Mam taki problem mianowice w moim BMW dzisiaj wystąpił błąd engine fault. Błąd który kilka razy się zapalił i gasł . Czy ktoa wie co to moze byc. Ewentualnie wieczorem dodam jeszcze zdjęcie. Ż góry dziękuję za pomoc
  15. Witam mam troszkę podobny problem ale w zasadzie całkiem inny. Czyli wczoraj wyskoczył mi właśnie błąd increased emission i check engine na desce ale auto nie straciło mocy. Zbierało się jak wcześniej. Lecz u mnie są widoczne inne objawy. Od ok 2 msc po ostrym dodaniu gazu zostaje za mną czarna chmura po opuszczeniu gazu silnik czasem faluje na obrotach tak jakby nie wiedział czy ma zrzucić bieg w dół czy jednak nie. Dodatkowo czasem automat przyciąga na obrotach czyli nie wrzuca biegu wyżej. 2 tyg temu wyczyscilem Egr bo myślałem że to może od tego lecz nie pomogło nadal po dodaniu gazu czarna Bąk. Dodatkowo jedyne co wtedy zauważyłem to że mimo zaschnietego syfu w egr są również śladowe ilości oleju. Ktoś ma jakiś pomysł co to ? Możliwe że to oznaki kończącego się turbo ? Zapomniałem dodać BMW E61 525D 177 KM 2005R
