Radek540V8
Treść opublikowana przez Radek540V8
  1. Dzisiaj nastał dzien który narazie bardzo mile wspominam zamontowałem do siebie instalecje BRC SEKWENCJE fly 56 i jak do dnia dzisiejszego byłem wielkim przeciwnikiem gazu tak dzisiaj bardzo sie zdziwiłem że w pracy silnika nie ma żadnej różnicy a o ile taniej to wychodzi. :D :dance:
  2. Tej membramy nie sprawdzisz czy jest dobra czy nie odkręcasz patrzysz czy jest olej w kolektorze jak jest go sporo to wymieniasz ew paliwo moze isc do oleju to powinno czuć paliwem na bagnecie.
  3. Kup nową i odrazu uszczelke koszt ok 160zł
  4. Radek540V8
    Zmiana kierownicy
    Można przesmarować smarem miedzianym listwe gdzie stuka sie stycznik od klaksonu.
  5. Byłem tam :twisted2: :dance:
  6. 535 miały tylko że fabryka nie montowała do każdego auta a w ETK występuje.
  7. Odkręcaj ten drugi z boku skrzyni.Ten w misce to jest spustowy a tamtym co jest z boku sprawdza się poziom i wlewa olej .
  8. Czy ten korek pod miską to jest wpuszczony głęboko wgłąb miski ?
  9. To jest ten korek co jest pod miską i tym samym sie dolewa jak go odkręcisz na odpalonym silniku i zacznie się lac olej tzn że stan jest dobry i nie trzeba go dolewać a jak nic nie poleci no to musisz dolać.
  10. Na włączonym silniku i ten korek co jest od spodu w misce olejowej na duży IMBUS chyba nr 14
  11. Moja na dystansie ok 2300km trasa i dwa miasta wyszła 9,2l na 100km i w trasie nie było oszczędzane tylko że to była autostrada.
  12. Prawdopodobnie poszedł elektrozawór od biegu wstecznego w najgorszym przypadku to kosz albo tarczki .
  13. Nie ma problemu :D
  14. Martinez ale jakie kontrolki ci nie działają bo może one fabrycznie są wyłączone ?
  15. Radek540V8
    oprnik wentylatora klimy
    Bo to jest czujnik temperatury do klimatyzacji a nie do silnika.
  16. Na zawiasie -60/40 nie pojezdzisz długo bez usterki miski albo innego podzespołu proponuje cos z firmy H&R -35mm i będziesz zadowolony.
  17. Koszt membrany z uszczelką i zaslepieniem na kruciec do serva to ok 159zł i dokładnie wyczyść kolektor jakąś czystą szmatką.
  18. Radek540V8
    FOTEL KIEROWCY
    O jaki modół ci chodzi bo mam cały komp do pamięci od foteli .
  19. To samo ale nowy kosztuje cos ok 50zł tylko nie oryginalny ale z plastykiem i podgrzewany.
  20. Zmaiany z wyskalowaniem predkosciomierza zostały wprowadzone w 95r i wszystkie były wyskalowane do 240km/h bez M3
  21. JAk sie poszuka to naprawde jest sporo e39 bez klimy no i oczywiście e38 tez sie trafiają.
  22. Radek540V8
    Klimatyzacja
    To jest normalne w każdym BMW tak miałem ze jak włączałem obieg wewnętrzny to mi sie automatycznie klima włączała nawet chyba jest napisane w instrukcji obsługi że tak pwinno być.
  23. Koledzy widze że chyba troche nie w temacie naprawde trzeba poszukać jak sie jezdzi i 540 to taniej sie kupi jak 525 z tego samego rocznika a wiem coś na ten temat.
  24. Powinieneś zalać go olejem syntetycznym o lepkości 75W/90
