T-T
Treść opublikowana przez T-T
  1. T-T
    zamek do coupe
    musi to być nowe?
  2. T-T
    e36 318 is czy 32x z lpg??
    :lol: :lol: :lol: :D ale mi wogóle nie chodzi o spalanie. Poprostu kolega fajnie napisał i się uśmiałem a ile pali M3 ? nie wiem, a ile pali moja ? też jeszcze nie wiem i mam to w .... nie po to kupiłem by liczyć. ale fakt przeglądając forum to na temat spalania jest tego troche :D pozdro
  3. opony szmelc - jedna z opcji
  4. T-T
    :lol: :lol: :lol:
  5. T-T
    Coupe elek. szyby problem
    Dzięki i pozdrawiam
  6. T-T
    Witam Ja się podepne pod temat. Problem pojawił się dzisiaj przy temp. "-" objawy: nie odsuwa się szyba w momencie otwierania autka (te około 2cm.) z przycisku działa. inne skutki to to że nie świeci się światło w aucie przy otwartych drzwiach. Co mi się wydaje: to to że powinien być jakiś wlącznik/wyłącznik (tylko nie wiem gdzie) sygnalizujący otwarcie drzwi (i to on np. zamarzł), który powoduje odsunięcie szyby i zapalenie się oświetlenia ? (ale to tylko moje domysły) moje pytanie: jest coś takiego? gdzie? lub może inna przyczyna? Pozdrawiam
  7. T-T
    obc i funkcja check
    u mnie po naciśnięciu check jak jest wszystko oki to wyświetla się: check control ok - i tyle
  8. T-T
    Komputer pokładowy
    potwierdzam :)
  9. T-T
    amorki coupe
    Witam właśnie zjechałem z diagnostyki i lipa amorki z przodu lewy 20 prawy 0 :duh: tył po 40% jakie polecacie do tego autka ? a i jeszcz coś słabe hamulce z tyłu nadmienie, że klocki są jeszcze oki, zapieczone? dzięki za wszelkie uwagi pozdrawiam
  10. :D no i zrobione :D zgodnie z podanym linkiem czas 30 min koszt 0,40 zł to małe coś 5,00 zł na piwko dla osoby mającej lutownice :D klimka działa - jak niewiele do szczęścia potrzeba jeszcze raz wielkie dzięki
  11. jejku sorki ale ide spać pare piwek za dużo i mam nerwa pozdrawiam i do .....
  12. który to?
  13. http://www.allegro.pl/item257622632_bmw_3_e36_e_36_e_36_zbiornik_spryskiwaczy_z_pompka.html
  14. tylko sprawdze na krótko czy dział
  15. ? silniczek przy zbiorniku z płynem :) wyjmujesz i wkładasz nowy :) a ile kosztuje nie wiem ja mam za free :)
  16. w piątek będe miał 2 silniczek to wymienie i zobacze czy to on :) na razie nic innego nie sprawdzałem i nie miałem takiej potrzeby (dobra pogoda) :) pozdrawiam
  17. ha ha mam to samo :) pompka do wymiany ??
  18. autko do lekkich poprawek :) ale zajebisty motor suchutki zero jakichkolwiek wypocin nie miałem jeszcze tak w innych autach a miałem ostatnio E39 523 zobaczymy co dalej
  19. http://img231.imageshack.us/img231/7904/c34814271am1.jpg
  20. a jak wstawić foto? a tak ogólnie to z neta kupiona :)
  21. tak masz racje :) ale jeszcze trza dużo pracy by była igła :) no i siedzenia przed netem by kukać co inni mają do powiedzenia lub co już powiedzieli ale ogólnie autko jest zajebi.....
  22. nie mam pojęcia autko od 3 dni pod domkiem i go rozgryzam :D
  23. hym u mnie niby oryginał a mryga przy zamykaniu (zero sygnału) a nic przy otwieraniu ?
  24. Dzięki wielkie kolego Maverick13 zawsze można zaoszczędzić na paliwko :) zaras się do tego zabiore małe zdolności manualne są :) Pozdrawiam dam znać jak poszło
  25. Witam wszystkich. Właśnie kupiłem E36 z klimatronikiem który nie działa :) objawy: 1.cały czas pracuje wentylator przy chłodnicy od klimy (przy włączonym zapłonie) 2.czasami co jakiś czas załącza się panel i wszystko działa ale to na 1-2 min i koniec wszystko gaśnie 3.jak rozpiąłem panel całkowicie wyłącza się wentylator przy chłodnicy, a pracuje w zamian cały czas nadmuch możecie coś pomóc? Jakieś sugestie? Na allegro jest oferta naprawy panelu klimatronika ale czy to coś pomoże? Pozdrawiam
