Michał B.
35 -
Treść opublikowana przez Michał B.
Ja mam BKR6EIX, które wg. katalogu na stronie NGK są dedykowane do mojego samochodu i jest to wersja lepsiejsza :) Są to właśnie jednoelektordowe świece z końcówką irydową.
1. Sprawdzić bezpiecznik. 2. Sprawdzić napięcie na kostce pod siedzeniem (przy włączonym podgrzewaniu of course). 3. Sprawdzić ciągłość obwodu po stronie siedzenia uprzednio rozłączając kostkę. Odpowiedź powinna nasunąć się sama :)
Mam podobny przypadek z tym, że sprężyna jest cała :), a mimo tego jest to jej wina. Po prostu straciła swoją charakterystykę pracy i przy obciążeniu ugina się prawie maksymalnie :(. Dodam też, że sprężyna ma pół roku i jest to wzmacniana wersja :x.
Spadła temperatura zewnętrzna poniżej 3*C ?
Z przodu w coupe są 13" niskotonowe, zaś w drzwiach wysoko tonowe standardowych gabarytów i średnio tonowe o rozmiarze mniejszym niż 10" (trudno powiedzieć jaki jest to rozmiar ;) ). Tył składa się z systemu wysoko tonowego + średnio tonowego zamkniętych w jednej obudowie (plastikowej sic!). Na szczęście do tyłu można kupić redukcję do elipsy 9x6 ale o tym to już zapewne używając funkcji szukaj się dowiedziałeś :norty:
Wolałbym taki oryginał http://www.bmw-power.de/Service/BMW-Power-Journal/Alpina_B8_E36_5-1996/4.JPG ;)
O tak załó chopie sportowy katalizator! jak dasz iodpowiedni z atestem wydech sporotwy to autko otrzyma troche wyzszy moment obrotowy :) ale to musi byc obliczone do danego auta indywidiualnie On nie wymienia całego układu tylko jedną jego część. Poza tym lepiej jak wsadzi sobie katalizator sportowy, który jednak ma dalej właściwości katalizatora i to w sumie za nie wielkie pieniądze, niż miałby wstawiać rurę. Taka jest moja skromna opinia w tym temacie.
Było wielokrotnie na forum to po pierwsze. Po drugie :search: :!: Po trzecie ATE lub Textar.
Nawiercane na tych fotkach też są wentylowanymi więc coś IMHO nie tak ;) Ogólnie to ja mam nacinane/wentylowane ATE i hamują mi lepiej od oryginalnych. Po prostu syf z okładzin ucieka do rowków i mamy lepsze tarcie z drugiej jednak strony takie hamowanie powoduje nadmierne zużywanie się klocków, więc musisz być przygotowany na częste zmiany klocków :)
Witam Najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie w moim przypadku to była wymiana wszystkich żarówek z tyłu (notabene wszystkie były sprawne :shock:), problem zniknął i nic mi się nie wyświetla już od ponad roku :). Prawdopodobnie dzieje się tak, że komunikat wyskakuje jak zmienia się opór, a owy opór zmienia się jak żarówka ma swoje lata pracy i wolfram w niej wypala się (robi się cieńszy). @slawo Reset kompa zresetuje Ci wszystko ale z tego co wiem to nie w OBC (komputerze pokładowym) także zanim wydasz kasę na podłączanie się spróbuj mojej rady z wymianą żarówek ;)
Witam Kiedyś robiłem ową naprawę i nawet wszystko działa :) Autopsja z roboty dostępna jest tutaj :) Generalnie skórę ściąga sie łatwo, gorzej z jej ponownym założeniem bo trzeba mocno ją naciągać. Trochę czasu zabiera też rozkuwanie skobelków ale ogólnie to warto poświęcić temu parę godzin. :)
Do m50b25 ( 13541738757 ) kosztuje 50,40 zł u FUSa :)
Do drzwi ponad 250 zł, coś mi świta 283 zł ale na 100% nie potwierdzę. W każdym bądź razie jak ostatnio pytałem to coś w tych granicach ;). Bagażnik 124 zł, przednia maska uszczelka krótka ta za silnikiem 46,29 zł, długa - podzielona na 2 częśći 56,52 zł x2 :) Wszystkie ceny z ASO
Najlepiej sprawdzić u producenta :) E39 523i
Wydaje mi się, że pojemność (wielkość i masa) silnika też odgrywa przy uderzeniu rolę. Testy te wykonane były z 4 cylindrowym silnikiem, a jak wiadomo silnik chociażby 2.0 i większe są umieszczone trochę inaczej. Inną sprawą jest wyposażenie dodatkowe jak klimatyzacja (kompresor), wspomaganie (pompa), ABS itp. które też odgrywają jakąś tam rolę. Także nie brał bym tak bardzo do siebie tych testów ;)
Witam :) Na stronie NGK jest fajna wyszukiwarka http://www.ngk.com/Default.asp my wybieramy "Non-US Automotive" i wybieramy dalsze szczegóły naszego auta i tak jeśli masz silnik z okresu od 1996-08/1998 to wkręcasz BKR6EK (zwykłe 2 elektrodowe) lub BKR6EIX (1 elektrodowe z irydową końcówką), zaś w przypadku silnika po 08/1998 to ładujesz tylko BKR6EQUP (4 elektrodowe).
Moje wkręca się do 8tys, ale jakoś w ogóle z tego nie korzystam i uważam to za zbędny bajer ;)
Byłem tam, ceny mają raczej wygórowane ;) Pytając się o części do mojego bmw e36 powiedzieli ze to stary model i nie mają części do mojego samochodu, w międzyczasie przyjechał jakiś koleś e30 to powiedzieli na wejściu , że „do takich starych dziadków to nic nie mają”. Najlepsze było jak mój kumpel, który był ze mną pytał się o jakieś części do e39 to powiedzieli, chyba juz standardowo, że to za stary model :jawdrop:. Ogólnie to mogę stwierdzić, że poczuli monopol na częśći i zachowują się bardzo butnie w stosunku do klienta :nienie: ale jeśli chodzi o umiejętnośći serwisowe to są naprawdę w temacie i za to duży plus.
Ja swego czasu również miałem taki problem. Pomogła wymiana żarówek ;), niby oczywiste, ale stare były ok czyt. nieprzepalone :?.
No w mojej wersji link brak jest tej części :(, więc prawdopodobnie tym kierował się sprzedawca, chyba, że część w linku podanym przez Ciebie jest tą samą to jutro jadę do serwisu :)
Nie takie same czyt. nie idealnie to samo, ale trzymały wystarczająco mocno, żeby boczek nie wyskakiwał :) Ale, że byłem w pobliżu serwisu to kupiłem oryginalne, taniej i pasujące w 101% :) Jeszcze jak bym dostał kratkę to w ogóle byłbym bardzo uradowany.
Mam ten sam problem, szukam tych kratek i jestem w stanie nawet kupić cały boczek, ale ostatnio poszukałem na realoem.com i widzę, że są tam głośniki w 4 wersjach kolorystycznych, więc chyba raczej nie chodzi o kolor membrany, a właśnie o ową kratkę :wink:. Jak pytałem w serwisie to człowiek mnie obsługujący (kierownik) poinformował mnie, że ta część nie jest sprzedawana luzem :mad2:. Spinki jak kupowałem u Fusa to płaciłem 0,59 zł z VAT :), w lokalnym sklepie sprzedają po 1 zł :evil: i to w dodatku nie idealnie takie same
Ja dokładnie u siebie podczas wymiany przełącznika w skrzyni nie patrzyłem jak idą przewody, ale biorąc pod uwagę, że wyskakiwał mi błąd żarówek od wstecznego to przewód idzie z jednej strony do modułu check control, a z drugiej do bezpieczników :)
Wsadź łapkę albo od góry w okolicach serwo hamulców (koło skrzynki z bezpiecznikami), złap za drążek kolumny kierowniczej i zobacz, czy nie masz na nim luzów albo na kanale od dołu. Jeśli tak to masz do wymiany (z tego, co mi mówił mechanik, bo mam to samo, ale jeszcze nie wstawiłem do roboty) uszczelki (wnioskuję, że to któraś z części http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=32_0710&hg=32&fg=30 od 10 do 17), które są w ukryte w ścianie grodziowej tuż przy pedale gazu (od wewnątrz żeby się tam dostać to trzeba rozebrać osłonę pod kolumną kierowniczą (raptem 3 śrubki i uszczelka w drzwiach ;) )
Eee tam przesadzasz ja brałem u Fusa w maju br. i kosztowało mnie to 0.59 zł brutto, więc nie jest aż tak strasznie ;) Ps. Jak by, co to do progów tych wsuwanych wewnętrznych kołki kosztują tyle samo ;)
