gregziel
44 -
Treść opublikowana przez gregziel
Sądzę, że można ładować do pełna, najlepiej na domowej ładowarce. Bateria w samochodzie ma ok. 10% więcej pojemności niż można naładować, zapewne dlatego żeby zwiększyć jej żywotność. pozdr
Bezdotykowe otwieranie klapy bagaznika
gregziel odpowiedział(a) na boohmacher temat w F30, F31, F34, F80
U mnie funkcja przestaje działać jak pada deszcz - może gdzieś tam woda się dostaje? Macie jakieś doświadczenie w tym temacie, jak to ogarnąć? -
miałeś rację - trzeba ostro je potraktować i wtedy cicho pracują, dzięki.
zerknij na ten filmik, może masz ładowarkę przestawioną na minimalny amperaż:
Sprawdź sobie stan baterii jest na to łatwy patent: Moja i3 94Ah z rocznika 2017 z przebiegiem 55 tys km pokazuje stan baterii fabryczny - czyli bez degradacji. Nigdy nie ładowałem auta na szybkich ładowarkach - tylko 230v 12A lub czasem 16A ładuje już jak zasięg jest w okolicy 40-50%. pozdr
Hejka Moja i3 wydaje okropne dźwięki skrzeczenia podczas cofania kiedy hamuję do zatrzymania. Podejrzewam, że to hamulce wydają taki dźwięk. Ma ktoś ten sam problem i może podzieli się radą jak to zlikwidować. pozdr
F31 szum, buczenie, hałas podczas jazdy
gregziel odpowiedział(a) na Ferrit temat w F30, F31, F34, F80
a jak schowasz się za ciężarówką to też hałasuje (mniejszy opór powietrza)? -
Ja mam wersję LCI z 2015 i są precyzyjne czujniki ciśnienia w felgach podają wartość ciśnienienia w każdym z kół. W wersji z przed liftu nie było w felgach czujników tylko inny rodzaj pomiaru wykrywającego spadek ciśnienia.
Skrzypiący fotel podczas jazdy w zakrętach
gregziel odpowiedział(a) na gregziel temat w F30, F31, F34, F80
Daj info jak uda ci sie rozwiązac problem. -
F31 2014r. zamiana klimy na klimatronik
gregziel odpowiedział(a) na 82asik temat w F30, F31, F34, F80
a jak wygląda manualna klima w f30? w standardzie jest przecież klimatronik, ale temp ustawia sie pokrętłem bez wyświetlacza i nie ma 3 stref nawiewu - 2 z przodu i jedna z tyłu. -
ja mam najechane 186 tys i nic nie stuka - tylko słychac głuchą pracę zawieszenia np. po przejechaniu przez studzienke, ale to przyjemny stłumiony dźwięk.
skręć koło i zerknij pomiędzy amortyzator i krawędź nadkola - łączą się tam przewody wychodzące z zacisku hamulca. plastikowe pudełlo może 4x2 cm - z przodu jest klapka na zatrzask.
Jakby kogoś interesowało wyciszenie wycia dochodzącego z przedniej części nadwozia przy wyższych prędkościach to powinien sprawdzić czy ma zamkniętą klapkę we wnęce nadkola - jest to taka puszeczka w której łączą się przewody hamulcowe i przewody czujnika klocków. U mnie klapka była niezamknięta i powodowała wydawanie nieprzyjemniego dźwięku. Innym pomaga docięcie elementu nadkola, aby nie wpadało w rezonans na wietrze. W pierwszych f30 nie było również uszczelnienia pomiędzy przednim błotnikiem i drzwiami i dlatego było głośno jak w starym golfie. Czytałem również o w pierwszym roczniku o lusterkach, w których drobny element powodował gwizdanie wiatru. Ja mam 2013 rocznik i w moim jest uszczelnienie między błotnikiem i drzwiami oraz lusterka nie gwiżdżą. Natomiast prawie rok zajeło mi zlokalizowanie tej cholernej niedomkniętej klapki. Teraz jest cicho jak w premium być powinno. pozdrawiam Grzegorz
Kot, koty na masce, jak się pozbyć!?
gregziel odpowiedział(a) na jackrabittslim temat w F30, F31, F34, F80
mój kot robi dokładnie to samo i dobrze wie, że nie może skakać po samochodzie, bo jak mnie widzi to nie wejdzie na auto, dopiero włazi jak zniknę z pola widzenia. Łapki są non stop, ale nie ma żadnych zadrapań :-). -
F30 Możliwy brak czujnika światła?
gregziel odpowiedział(a) na stiviwonder temat w F30, F31, F34, F80
Moim zdaniem funkcja automatycznego włączania świateł jest zbędna jeśli zakodujemy na stałe włączanie ledów tylnych lamp. W połączeniu z przednimi ledami auto jest w ciągu dnia i podczas pochmurnej pogody dobrze widoczne, a jak komuś zrobi się zbyt ciemno do jazdy to sobie zapala światła mijania. -
zobacz czy na przedniej szybie w okolicy lusterka jest napis connected drive. napis jest nad kamera rozpoznajaca znaki drogowe w idrive musi byc pozycja connected drive sprobuj wejsc na portal bmw-connecteddrive.pl i załóż konto - potem podaj 7 ostatnich cyfr vin, dostaniesz powiadomienie do kompa w samochodzie z kodem aktywacyjnym. dopiero wtedy usługi bedą przepisane na twoje konto.
Problem z zamkiem f31 tył prawy przestał działać
Zamek wymieniony. Wymiana jest dość prosta. Jakby ktoś potrzebował informacji niech pisze, ale pewnie padnięty zamek to chyba raczej pech. -
chyba jednak tylko ja mam takiego pecha. -
czyli jeszcze nikomu nie padł zamek w f30/31/32 ? -
witajcie Wczoraj padł mi chyba zamek w drzwiach - drzwi trzeba otwierać od środka klamką. Skobelek w drzwiach nie wysuwa się, ani nie wsuwa. Miał ktoś taki problem? Czy trzeba wymieniać cały zamek, czy może tylko jakiś element - np. siłownik? W audi miałem taki sam problem i musiałem wymieniać cały zamek. Proszę o pomoc. pozdrawiam
Czy chcesz podnosić ledy do jazdy dziennej czy światła drogowe np. ksenony? Jeśli światła drogowe to najprościej śrubokrętem podregulować za pomocą specjalnych pokręteł przy reflektorach.
No to należy mi sie dobra flaszka :-)
Montaż haka holowniczego do f31 - ma ktoś doświadczenie?
można wiedzieć ile kosztował montaż i czy hak masz wysuwany elektrycznie czy taki co go ręcznie trzeba zamocować po wysunięciu? -
ConnectedDrive - uruchomienie w Polsce
gregziel odpowiedział(a) na r1u0d2y temat w F30, F31, F34, F80
owszem dziala, ale konsultant bedzie mówił po niemiecku jak wykonasz tel. z auta albo wezwiesz pomoc. -
moje auto pochodzi z niemiec i ma connected drive. skontaktowałem się z infolinią connected drive w Polsce - wysłałem im numer vin auta i uruchomili mi usługe w języku polskim. wszystko działa jak należy, można w sklepie internetowym przedłużać usługi, konfigurować je lub dokupić nowe. można również w sklepie dokonywać aktualizacji map nawigacji. pozdrawiam
