PIOTREK.R
Treść opublikowana przez PIOTREK.R
  1. Paliwo dostaje z baku z obu pompek a na listwie niema cisnienia.
  2. Czujnik polozenia walu wymieniony i nic.
  3. Ciśnienie sprawdzałem ma 4 bar, a wtryski nie leją.
  4. Pompki paliwowe sprawdzone, pompa wysokiego cisnienia wymieniona o takich samych nr, czujnik cisnienia paliwa wymieniony, zawór cisnienia paliwa wymieniony a ona dalej nie pali. Pomocy!!!!! :mad2: :mad2:
  5. To nr telefonu do gostka 502164152, tylko że on jest z Zielonej Góry.
  6. Witam. Sam zakładałem takie lampy do turinga i jeden kolega z forum też był u tego kolesia i pisał, że było ok. :cool2:
  7. Witam, a ta nawigacja to orginalna w tym autku? Bo wygląda na to, że jest dostawiana. Masz poprostu nie podłączony komputer pokładowy do instalacji nawigacji.
  8. PIOTREK.R
    wycieraczki
    Moduł znajduje się pod schowkiem po prawej stronie, takie płaskie, białe, proctokątne "coś " na trzy wtyczki. Jak masz możliwość to podmień z innego i zobaczysz jak bedzie.
  9. Nie koniecznie. tutaj mam takiego gostka co robi coś takiego ma sprzęt i radzi sobie koszt około 250 pln
  10. PIOTREK.R
    hak e 39
    Witam, musisz mieć orginalną instalację do haka, bo bedą ci światła wariowały. W orginalnej jest specjalny moduł do nich.
  11. Cała instalacja jest taka sama tylko musisz przeprogramować moduł świetlny.
  12. PIOTREK.R
    wycieraczki
    Witam, sprawdź przerywacz i moduł komfortu.
  13. A abs też świeci? Bo możesz mieć problem z abs, i sprawdź czy wogóle działa.
  14. Super dzięki :cool2:
  15. Witam. Zapewne świecą ci światła stopu awaryjnie. Jak masz autko z przed liftingu to twuj moduł świetlny nie widzi tych nowych lamp bo jest zaprogramowany na zwykłe żarówki, a diody mają mniejszy opur prądu i musisz ten moduł przeprogramować. Jak byś chciał się przejechać do Zielonej Góry, to tam jest szpec od programowania i on ci to zrobi. Jak będziesz zainteresowany to mogę poszukać nr tel. do niego.
  16. PIOTREK.R
    co z tymi światłami??
    Witam. jak masz orginalnie montowane xenony, to sprawdź tak zwane poziomice na zawieszeniach czy tam jest wszystko na swoim miejscu.
  17. Witam ponownie. Ja z doświadczenia osobiście miałem trochę kłopot bo nie mam prasy, samym młotkiem ciężko jest te talerze nabić na amor. Amor kompletny z talerzem jest około 30-40 pln droższy od samego amorka. Lepiej dać więcej a bedzie fabrycznie zmontowane, no chyba że tak jak mówiłem ktoś ma prase albo jakiś inny patent na talerzyki.
  18. Witam. Sam wymieniłem na bilsteiny i radze kupić w komplecie z talerzami mniejszy problem przy montażu i szybciej to zrobisz.
  19. PIOTREK.R
    Dojazdówka do e39
    Witam. Jeżeli mogę coś podpowiedzieć , to sprawdźcie dojazdówkę od E-60.
