matlac
    nie powiem
    lublin
Osiągnięcia matlac
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. matlac
    325i czasami nie odpala
    sprawdze te klemy i napiecie na aku. zobaczymy czy to to:>
  2. matlac
    z tego co widze to aku jest z lutego tego roku, a wracając do mojego przypadku to zdarzyło mi sie to 2 razy: 1 razem spalił mi sie bezpiecznik od rozrusznika 2 razem bezpieczniki były ok
  3. matlac
    własnie, mam ten sam problem, i kontrolki nie przygasają. przekręcam kluczyk i żadnej reakcji, zapalają się kontrolki i tyle a po jakimś czasie podchodze i odpala. mało tego probowaliśmy na pych go odpalić i nie chciał(może za słabo pchany) moze ktos to juz miał?
  4. a ile dałes za modół do car softa?
  5. błąd sie pojawiał przy odpalenia i po dwoch minutach gasł, w ten sposób kompuer sygnalizuje iż występował błąd poduszek ale juz go nie ma, ja tak miałem po wyjeciu liczników. pomaga zwykłe kasowanie błędu w zakładzie. ja to zrobiłem przy wymianie oleju i miałem za darmo pozdrawiam
  6. sprawa rozwiązana. okazało sie ze cały problem stwarzał czujnik położenia wały, ten kupiony przezemnie (uzywka) był 100% sprawny lecz miał lekko odgięte ucho, i po przykreceniu podawwał złe sygnały do kompa. wystarczyło lekko podprostowac, wykasowac błędy z kompa i poszła jak burza. dziekuje z a pomoc i pozdrawiam:)
  7. niestety nieotwiera mi sie, moze napiszesz co tam jest na obrzku, albo daj go na email [email protected]
  8. cisnienie sprawdzone i wedlug mechników jest ok
  9. Do bmw user wrzuc jeszcze raz obrazek bo sie nie wyświetla :)
  10. jak juz pisałem iskra jest i paliwo tez jest, a co do czujnika to został sprawdzony na oscyloskopie i jest ok. komputer pokazuje tylo błąd obwodu grzzania sondy lambda, ale mechanicy twierdzą ze to nie przeszkadza i powinna palic,komputer był podłączany i kasowane wszystkie wczesniejsze błędy. ja juz rozkładam rece. dodam jeszcze zesamochód stoi w podobno bardzo dobrym warsztacie zajmujący sie tylko bmw
  11. widze ze nikt z was nie miał takich problemów ze swoją bmką, jeszcze raz prosze o pomoc!! nie wiem co mam robic moze ktos z was wpadnie na jakis poomysł :cry2: plissss
  12. proponuje sprawdzić mase na silniku. poprostu przyłożyć kabelek od ramy lub akumulatora do silnika. mysle ze to wina słabej masy. Pozdrawiam
  13. witam, moze ktos z was mi pomoze, mam bmw e36 320 2,0 vanos 93 rok, na początku moje bmw ciężko paliło jak był zimny silnik, popodłączeniu do komputera okazało się że padł czujnik położenia wału, połozenia wałka, po wymianie tych czujników i podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów oprócz obwodu grzania sondy lambda. I co ciekawe samochód po tej naprawie przestał wogóle odpalać(nawet wołami go nie mozna zaciągnąć). Sprawdzano cisnienie palia i jest ok, sprawdzano iskre i jest ok, sprawdzano rozrząd i jest ok,a samochód jak nie palił tak nie odpala. Następnie został wymieniony sterownik silnika i tez nic nie pomogło. Podczas proby odpalania zalewa świece i jest lipa. moze ktos z was miał taki przypadek?? pomocy :mad2:
