Pawel735
Treść opublikowana przez Pawel735
  1. Już zaprezentowane.Była to publicznośc totalnie nie zczajona w temacie wiec wspomniałem i histori komforcie silnikach,przestrzeni,moja prywatna opinia,ogolne opinia o bejach,oraz o tym ze to samochod uzywany jako rządowa fura :DD Pozdrawiam
  2. to podaj mi namiary na ten watek bo ja troche szukałem i nie zdazyłęm znaleźć Jeszcze jedno - czy tylko klamka kierowcy jest podgrzewana czy takze inne ?
  3. Witam Panowie, Chciałem się dowiedzieć jak uruchamia sie podgrzewanie zamkow, slyszalem ze podnosi sie klamke na jakis czas,Moglby ktos napisac cos wiecej, czy podczas jak grzeją sie zamki świeci sie cos w samochodzie np guziki od szyb ?
  4. Pawel735
    Zmiana kierownicy
    Według mnie e32 i e34 tylko i wyłącznie.
  5. Jest mi to potrzebne na angielski.To będzie prezentacja ustna.Chce zawrzeć w niej jakieś ciekawe rzeczy żeby nie była nudna :)
  6. Ok.To o czym powiedziałes wspomne w odpowiedni sposób bo to środowisko laików wiec nie bede wykładał im o momentach obrotowych :) Czekam na dalsze sugestie.
  7. Zamierzam przygotować prezentacje o e32 i zastanawiam się co ciekawego w niej zawrzeć aby zainteresowac słuchaczy.Napewno wspomne troszkę historii, trochę o komforcie no i co jeszcze jest warte powiedzenia aby nie było nudne a ciekawe ? Prezentacja ma trwac 10-15 min.
  8. Wiem już o kim mówisz A czy jest jakaś metoda sprawdzić czy zapali się rezerwa np przez odlaczenie pływaka - zadziała to ?
  9. o ktorego buszmena Ci chodzi - czym jeździ konkretniej i w jakim kolorze to skojarze.
  10. Test zegarów niestety u mnie nie działa.Jezyk mozna zmienic z test niestety nie działa.
  11. Chce poprostu mieć wiarygodny pomiar stanu paliwa w baku, pozatym czasem są takie jaja że np jest 5 litrów a wskazówka pokazuje ze jest 20 a po przejechaniu kilkuset metrów pokazuje poprawny poziom.
  12. Bo czestotliwosc ich zapalania się napewno zależy tylko i wyłącznie od zrobionego przebiegu a ze u mnie licznik przebiegu całkowitego stoi stąd pytam :)
  13. Jezeli chodzi o tą kontrolke to nawet nie mignie.Tak jak pisałem ostatni raz swieciła sie przed tankowaniem do połowy a później mimo iż wskazówka poszła blisko zera nie zapaliła się ta kontrolka.Wogule od tamtego momentu nie widziałem aby się zaświeciła, a boje sie jeździć bo nie wiem ile w sumie jest tego paliwa w baku jeszcze. Moze przy pływaku jest coś co odpowiada za rezerwę i przy tankowaniu do połowy mogło się zawiesić przez co nie zapala się rezerwa ? PS Kiokio świętujesz dzisiaj jubileusz - 1000 postów już napisałeś :DDD
  14. Witam, czy moglbys mi wytłumaczyc które uchwyty służa do sciagniecia tej obudowy aby dostac sie do zarowek od podswietlania kilometrow ? Czy chodzi o te obok zaroweczek od halogenow a z drugiej strony licznika od abs ? Obrazek pod linkiem http://img10.allegro.pl/photos/oryginal/38/3886/388631/38863104_2
  15. Czy dopiero jak wskazówka od paliwa całkowicie się położy, czy już wtedy jak zaczyna wchodzić na czerwone pole ? Pytam bo od momentu kiedy zalałem pół baku nie widziałem ani razu żeby rezerwa sie zapaliła a wskazówka można powiedzieć leży.moze cos przy pływaku sie zawiesiło jesli to ma jakis bezposredni zwiazek.
  16. AAAA no to w takim razie to ja wyszedłem na florka :DDD
  17. Chłopaki zadziwiacie mnie.Mechanizm różnicowy nie ma nic do tego czy skrzynia jest automatyczna czy nie i nie wiem skad u was takie zastanowienia ze w automacie tak a w manualu inaczej.-inna sprawa jeżeli powiedzmy założeniem producenta były zeszperowane mosty przy danym typie skrzyni Tak jak wspomieli moim poprzednicy most możemy mieć albo ze szperą albo i bez.Jeżeli mamy most bez blokady to kręci się tylko jedno koło, to któremu jest lżej w danej chwili,jeżeli natomiast mamy szpere napęd przenoszony jest na dwa koła na osi.Nie jest to jednakże całkowita blokada bo inaczej auta nie dałoby sie prowadzić Jako ciekawostkę powiem Wam, że modyfikacji mostów czyli tzn blokowania ich dokonuje się choćby do zawodów w drifcie wtedy napęd przenoszony jest na obydwa koło dzięki czemu samochód ładnie idzie bokiem.
  18. Saintman nie sprzedawaj 7.Fajna bryka :)
  19. Podstawowe pytanie: auto jest zagazowane? Nie wiem, ale wydaje mi sie ze chyba tak :DDD
  20. Czy można bez żadnych obaw założyć czerwone sprężyny na seryjne amortyzatory bo według mnie nie można ponieważ amortyzator długościa jest dostosowany do sprężyny a jak da się sportowe to automatycznie będzie na niego większy nacisk szedł i szybciej siądzie.........ale mimo to w opisach sprężyn czytam że nie ma potrzeby zmiany amortyzatorów wiec jak to jest w końcu ?
  21. a powiedz mi czy jak jej depniesz troche gazu to chwilke sie dusi czy nie ?
  22. Sprawdź czy przypadkiem szczotki w alternatorze nie są juz zyzyte bo moze byc ze Ci nie ładuje w pewnych momentach.Ew upewnij sie czy klemy akumulatora dobrze łączą i czy on sam nie jest na wykończeniu.
  23. Tak,posiadam e32 z silnikiem 3,5.
  24. Pawel735
    problem z centralnym zamkiem
    A ten alarm to był dorabiany ? Może to kwestia impulsu 1-3 sekundowego.
  25. Owszem posiadały ssanie ale automatyczne - bo przecież to silnik na wtrysku.A jeżeli chodzi o obroty to może masz źle wyregulowaną mieszankę albo milion innych przyczyn na falujące obroty jest.Poszukaj na forum, o falujących obrotach było wiele razy.
