czesia34
Treść opublikowana przez czesia34
  1. Zaczął bym od sprawdzenia i ewentualnej wymiany paska. Może być sytuacja że pasek jest przypalony trochę i przy max obciążeniu sprężarki zaczyna się ślizgać. Przy okazji do sprawdzenia sprężarka czy się nie zaciera.
  2. No właśnie nie jestem pewien, jak włączam światła to reflektory podnoszą się do góry tylko trochę. Po naprawie czujnika ustawiłem światła na stacji. Spróbuję dociążyć tył i zobaczę czy się obniżą.
  3. Witam, naprawiałem u siebie czujnik poziomowania świateł ( pęknięte ramię). Czy po ustawieniu świateł przez diagnostę trzeba robić jeszcze jakąś adaptację i ewentualnie jak to zrobić? Słyszałem różne opinie.
  4. Witam odświeżę trochę temat, czy ktoś z Was próbował zrobić tak, że przesuwa się tylko podsufitka a panoram dach stoi nie ruchomo. Myślałem o wyłączenie któregoś z silników. Poprzedni właściciel miał problem z tą panoramą i ją całkowicie wyłączył a fajnie by było doświetlić np w lato wnętrze
  5. Witam koledzy mam od nie dawna X5 i mam mały dylemat. Pojawiły się pierwsze mrozy ok - 7 st samochód odpalił od pierwszego razu ale bardzo mocno kopcił i telepało przez parę chwil budą. Czy to jest normalny objaw? Czy raczej sprawdzać świece lub sterownik świec?
  6. Dzięki wielkie, tak też myślałem. pzdr
  7. Witam wszystkich jestem świeżo upieczonym posiadaczem X5 i mam pytanie odnośnie RDC. Mój samochód jest wyposażony w nowszy system bez anten,czy po zmianie kół na zimowe ze starymi czujnikami system będzie prawidłowo działał po zresetowaniu RDC. Wydaje mi się że teoretycznie tak bo i tak odczytuję prędkości kół z DSC ale nie jestem pewien.
