Maniek_bmw_e39
Treść opublikowana przez Maniek_bmw_e39
  1. witam co do webasta to jesli masz navi i obslugujesz obc za pomoca duzego wyswietlacza to napewno znajdziesz funkcje webasto. a co do drugiej sprawy ...w podlokietniku z tylu pewnie masz uchwyty na kubki musisz je wyjac i pod nimi masz ukryte srubki od nawiewu...rozkrecasz caly panel ..potem masz zatrzaski i wszystko da sie wyjac. powodzenia :mrgreen:
  2. witam nie rozumiem niektórych ...jak masz hajs na BMW to chyba masz na żarówki...nawet raz do roku te 300 zl to nie tak wiele;) i nie zakladaj jakis swiatel dziennych al'a calibra bo to profanacja marki. Ale jak chcesz miec choinke Twoja sprawa. Pozdro dla fanów BMW:) :cool2:
  3. witam mialem taki sam problem w swojej e39. Nie naprawialem tego sam tylko w BOSCH serwis (wyszlo ok 70 zl) i tam mieli schematy. Moja rada jest taka podjedź do elektro mechaniora i niech zrobi jak nalezy .po co sie meczyc i glowic....a nie daj Bog policja do kontroli zatrzyma :mrgreen: bedzie wiecej niz 70 zl na szczytne cele pozdro :cool2:
  4. witam a wiec na początek zdejmij wygluszenie maski ta dolna waska czesc wystarczy... (zobacz czy nie spadl wezyk - mialem tak samo plyn byl nie pryskalo bylo slychac silniczek a tu wezyk spadl ) po zdjeciu wygluszenia rozlacz wezyki i dysze spryskiwaczy podwaz do gory -wtedy mozesz wyczyscic i zlozyc . Jesli silniczek zdrowy powinno dzialczyc :cool2:
  5. poprostu trzeba wyjac przycisk(podwaz go od spodu nozykiem delikatnie i wychodzi) jesli jest polamany to trzeba zakupic drugi...mozna w ASO albo na szrocie... :cool2:
  6. witam do regulacji swiatel wewnatrz auta masz pokretlo (takie jak do rozjasniania tylko sa tzw.cyferki :mrgreen: 1,2,3 tym mozna regulowac ) jesli to nie pomoze to wybierz sie do stacji diagnostycznej tam za 30 zl ustawia Ci swiatla albo mozesz sam jak ...otwierasz maske patrzysz na klosze a tam sa pokretla do regulacji ...milej zabawy
  7. witam . kolega bialy zaproponowal Ci rewelacyjne rozwiazanie ......mam takie urzadzenie do sprzedania mialem je w swoim tds ...ale tylko 2 tyg bo kupilem regenerowana pompe i juz nie potrzebuje jak chcesz to Ci sprzedam za 1/2 ceny 50 zl . pomaga ale nie naprawia pompy .....taka przykrywka ale poki nie padla calkiem mozna zainstalowac :mrgreen:
  8. witam ja w swoim tds mam syntetyk castrol edge turbo diesel. autko ma przejechane ponad 200tys. i chodzi super. :dance:
  9. Maniek_bmw_e39
    E34 vs E39
    witam co prawda e 34 nie jezdzilem ale mam za to e39 :D 98 rok limuzyne(od roku ) i musze przyznac ze prowadzi sie super ,spalanie niskie etc. jedno co w tym aucie wypada nie co gorzej to zawieszenie przednie . Na naszych ''drogach'' :lol: sypja sie wachacze i laczniki drazka stabilizatora (wymiana tego jest droga bo i te podzespoly wykonane sa z alu i nie sa odporne na nasze polskie poligony) ale poza tym jest to super auto...zreszta jak kazde BMW!!!! :cool2: POZDRO DLA FANOW Beemek
  10. Maniek_bmw_e39
    [e34] obroty -max
    hi hi hi do odcjecia:)
  11. witam jesli galka zmiany biegow drzy to moze byc cos z poduszka silnika to jest najczestsze ale dla pewnosci powinienes wybrac sie do jakiegos mechanika by to sprawdzil
  12. nie ma tylko obrazu nic nie wyswietla ....a radio dziala ....wszystkie bezpieczniki ktore sa przy aku sa sprawne sprawdzilem zaden nie jest zjarany nie wiem co jest .....jak mozesz to cos pomoz :cry2:
  13. tez tak mialem i pomoglo tak: 1.wyczyscilem caly nawiew zpianka plak 2.wymienilem filtry kabinowe 3.w koncu umylem szybki od srodka i nie paruje.....
  14. jesli odczuwasz drgania na lewarku to moze byc poduszka silnika
  15. swiece zarowe wymienilem na nowe boscha (30 zl) bo tylko 3 byly sprawne ...dziwne ze palil bez problemu
  16. moje e39 2,5tds maks 210 wiecej nie idzie manual ....gaz mu sie konczy :wink:
  17. taki olej leje do kosiarki.....ale powaznie ja mam przebieg 259 tys i od zawsze lany jest syntetyk teraz castrol edge 5W40
  18. niestety mi to cudo z allegro nie pomoglo .....sterownik pompy wtryskowej :( ...teraz juz pali ale kosztowalo 1200zl...
  19. Maniek_bmw_e39
    Tapicerka samochodowa
    najlepiej kup uzywane fotele na allegro albo z jakiejs rozbitej :| beemki bo nic nie wyglada tak jak z fabryki....ja kupilem komplet za 2000zl kolor szary bez elektryki.
  20. mialem to samo w e39 przetarty kabelek pod siedzeniem pasazera od czujnika .trzeba bylo wyjac fotel i zlaczka...wszystko teraz gra
  21. Witam nigdzie nie znalazlem podobnego problemu ....chodzi o to ze po ladowaniu akumulatora w bmw e 39 2,5tds padl tv,navi itd nic nie wyswietla zero obrazu ....nie wiem co jest ...elektryk mowi ze nic nie poradzi za skomplikowane dla niego BMW moze jakies bezpieczniki poszly????? w schowku nie ma bezpiecznikow do tv i navi gdzie moga byc???? POMOZCIE :modlitwa:
