WojtekX
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez WojtekX
  1. WojtekX
    Błędy żarówek 525i
    tak, to może być tym spowodowane, instalacja monitoruje sobie stan żarówek, dopinając się do niej, zmieniło się obciążenie, komp to widzi i interpretuje jako uszkodzenie, ale powiadomienia o konkretnej żarówce można wyłączyć programowo, aby się nie pokazywało
  2. jest aplikacja na androida (trzeba poszukać już nie pamiętam nazwy) ale wpisując parametry: średnica koła/wysokość opony, przełożenie główne, przełożenia poszczególnych biegów, obroty silnika, pokazuje rzeczywistą prędkość na danym biegu z ładnym wykresem zmian. Jest o tyle fajna, że wpisując z palca zmianę dowolnego parametru (w tym przypadku dyfra), nie będzie celowania w ciemno, tylko napisze dokładnie jaka będzie zmiana
  3. wahacz prosty nie wymaga utwardzania, sworzeń wiadomo że powinien być sztywny i jest, a punkt mocowania do belki seryjny jest b.twardy i rzadko siada, natomiast te reakcyjne w serii to faktycznie miękko, HD z wkładką już dużo sztywniejsze i na pewno trwalsze, bo pracują w mniejszym zakresie, nie będzie ich zrywać
  4. jeżeli film Cię przeraża to słuszne podejście, postaraj się sam zdiagnozować wyciek, to akurat problemem nie jest a jak już będziesz wiedział gdzie ucieka, będzie też konkretna odpowiedź co z nią robić
  5. ale drgania z konwertera jak coś z nim jest nie tak, będziesz czuł nawet stojąc, dodając gazu w różnym zakresie prędkości obrotowej, a to co opisujesz to raczej odczucia z zachowania zawieszenia "jak jest równa droga to jest spokój" jak wjedziesz na studzienkę to wibruje, w jakim stanie masz amortyzatory?
  6. WojtekX
    Holowanie automatu
    autostrada to inne prawa i ceny, tam każdy holownik ma swój rewir i nikt przypadkowy raczej Cię nie będzie holował, chyba że zawołasz swojego i podasz lokalizację, ceny też są autostradowe, zresztą wjedź na dowolną stację benzynową i zobacz ile kosztuje paliwo, zawsze jest droższe
  7. silniczek dostaje napięcie, próbuje ruszyć szybą ale mechanizm stoi, to jest częsta usterka, czeka Cię wymiana mechanizmu tylnej szyby
  8. hehe :) to jak będziesz leciał przez Warszawę, odezwij się, możemy coś pomodzić
  9. przeważ koła, przy tej prędkości pokazuje się bicie z kół
  10. jest w tym sterowniku funkcja włączenia i wyłączenia świateł pozycyjnych z przodu, trudno mi teraz napisać jak to się będzie zmieniało z DRL i jak masz aktualnie ustawione, tu już trzeba samochód-komputer i się bawić, skąd jesteś?
  11. nie jest to trudny zabieg, ale jeżeli to będzie Twój pierwszy demontaż, to zawołaj lepiej do pomocy kogoś kto to już robił.. żeby zdemontować skrzynię trzeba wcześniej odkręcić wał, później skrzynię od silnika
  12. umyć ją dobrze, zalać jeszcze raz olejem i popatrzeć gdzie pokazuje się wyciek, przy tak dużej nieszczelności, nie powinno być problemu ze zlokalizowaniem, a może lecieć z wielu miejsc. Plus jest taki że żyje po uzupełnieniu oleju, więc jest sens ją ratować
  13. dymi z tyłu na biało?
  14. LCM III, też były różne, wejdź Inpą w Identifikation, i przeczytaj Codier Index
  15. musiałbyś podać jaki masz sterownik świateł, DRL można różnie konfigurować w zależności na co pozwala soft
  16. WojtekX
    730i brak tempomatu
    może jest po prostu któryś zabrudzony: wejdź w sterownik Inpą i popatrz podczas jazdy na odczyty ze wszystkich, czy któryś się przypadkiem nie chwieje? i jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, to ten Twój licznik, ktoś tam w nim grzebał i przestawiał, a są tam też ustawienia do zmiany interpretacji sygnałów czytanych z czujników, może i tam jest to poprzestawiane?
  17. czułość powinno dać się przestawić
  18. WojtekX
    730i brak tempomatu
    prędkościomierz bierze sygnał z TL koła, tempomat żeby działał musi mieć wszystkie sprawne czujniki, z którymś coś jest nie tak, albo sterownik, jaki numer błędu?
  19. WojtekX
    E38 brak BC
    NCS-em też to możesz zrobić, tylko po przeczytaniu pliku MAN, trzeba użyć edytora, sam notatnik pokazuje podstawowe parametry
  20. WojtekX
    E38 brak BC
    ruszyło?
  21. 97 jak nie ugięty to prawdopodobnie zerwana taśma, wejdź w live data i sprawdź czy zmieniają się wartości jak kręcisz kierownicą, jak źle skalibrowany powinien dać się skasować na chwilę, zapali się jak zaczniesz jechać i przeczyta niewłaściwe ustawienie
  22. WojtekX
    E38 brak BC
    IKE były C02 i C05, w obu jest ta opcja włączenia-wyłączenia OBC
  23. WojtekX
    E38 brak BC
    podaj mi sterownik tych zegarów, IKE ile?
  24. WojtekX
    E38 brak BC
    zaloguj się do zegarów, albo podaj jaki masz ich sterownik-sprawdzę?
  25. te Meyle HD są na prawdę sztywniejsze!, napisz do kolegi "Dombrek" wczoraj założyliśmy u niego dwa przednie
