WojtekX
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez WojtekX
  1. WojtekX
    Problem z fotelem kierowcy
    u siebie mam konturowe, też mi to nie działało od początku, wygląda na usterkowy element, nie rozbierałem tego, bo trzeba by rozbebeszyć fotele
  2. a masz telefon który potrafi zrobić zdjęcie tego problemu? Jak tak, to wrzuć ten problem bardziej obazowo
  3. jak zapala się kontrolka silnika, to b.dobrze, bo to oznacza że jest zapisany błąd który sterownik sobie interpretuje jako nie właściwy, co to za błąd?
  4. odezwij się na priv, wymienimy się telefonami i pogadamy..
  5. no wskazania spalania na monitorze nie będzie przy uszkodzonym czujniku, ale dziwne bo ja długo jeździłem z uszkodzonym tym właśnie czujnikiem i obrotomierz normalnie chodził, owszem nie było prędkościomierza
  6. podczas poślizgu kół, kontrolka się zapali na chwilę, piszesz że fachman stwierdził że nie ma połączenia z prawym tylnym kołem, i że to nie czujnik, więc jaki błąd mu się zapisał powiązany z tym kołem? Inpa ładnie pokazuje prędkości z rotorów kół, wszystkie się kręcą? Geometria nie ma tu nic do rzeczy. Czujniki ciężko wychodzą, ale jeżeli u Ciebie tego problemu nie ma, możesz przeskoczyć czujnikiem z lewego na prawe koło, odpowiedź będzie od razu. Sterowniki tam się uszkadzają, ale dziwne jest to, że nie miałeś z tym problemu, do momentu zmiany piast
  7. żeby porównać 3 samochody, nie trzeba rozpędzać się zaraz do 140km, różnice będą słyszalne przy normalnej jeździe, jak tak bardzo chcesz kombi i będzie za głośne, to je sobie wycisz extra, są takie firmy
  8. nie musisz od razu kupować 3 samochodów aby sobie wybrać, idź do komisu w Twojej okolicy i przejdź się tymi modelami, możesz nawet powiedzieć to wprost sprzedającemu, że nie jesteś do końca pewny co chciałbyś wybrać, czy jest możliwość przewieźć tyłek tym/tym i tamtym, daj mu 100zł i już masz odpowiedź, tu każdy napisze Ci co innego, bo każdy jest inny, Ty masz wiedzieć co chcesz
  9. WojtekX
    520i nie przyspiesza
    diagnostyka to podstawa, z pogadanek niewiele wynika, komputer i odczyt rzeczywistych wartości powie co należy poprawić
  10. wtryskiwacze benzynowe są to dość trwałe elementy, ich wydajność jest ściśle powiązana z pompą paliwa która akurat jest usterkowa i jej ciśnienie warto sprawdzić, ale jak pisałem, popękany nie do końca szczelny kat, to podstawa od której powinno się zacząć
  11. jak płynu nie ubywa, tzn że ten dym to normalne zachowanie ukł. wydechowego w tych temperaturach, aby oceniać parametry z sond, trzeba zrobić porządek z tym katem, w jego okolicach są sondy które mają wpływ na dawki/korekcje, wymień go w pierwszej kolejności i sprawdź co się zmieniło. Świece rozumiem 4 elektrodowe?
  12. WojtekX
    Żarówki do długich
    no to skoro "madseason" przećwiczył temat i działa, to skopiować rozwiązanie, bo te żarówki na prawdę są różne i efekt końcowy też
  13. biała czy niebieska, płyn chłodniczy musisz uzupełniać?
  14. to jak masz NCS-a wejdź do zegarów, i sprawdź jaka wersja silnikowa jest ustawiona, jest ich tam dużo, tylko nie wiem czy akurat to zobaczysz, bo sama edycja pliku pokazuje mniej funkcji, zobacz czy Ci się pokażą, i akurat zegary jak będziesz kodował, to na zapłonie, z wyłączonym silnikiem
  15. a bawiłeś się NCS-em też w zegarach?
  16. WojtekX
    Żarówki do długich
    wybrałeś sobie żarnik który ma barwę taką lekko pod niebieską 8000, te niższe wartości np. 4300 świecą bardziej na biało, żarówka na długich z ksenonem zawsze będzie się różnić, zakładają zamiast nich jakieś ledowe, ale wtedy patrząc na auto jest w miarę podobnie, natomiast takie użytkowe światło z tych ledów jest marne
  17. jak Ci nie będzie działał prędkościomierz, to tak jak Daniel napisał, warto te elementy sprawdzić, natomiast obrotomierz nie, nawet jak wyjmiesz wszystkie czujniki z kół, obrotomierz powinien chodzić
  18. WojtekX
    BMW e39 523i klekocze ?
    nie wiem jaki masz dokładnie ukł. wydechowy, ale jeżeli kolektory są zintegrowane z katalizatorem, to często rozszczelniają się ich puszki, i najlepsze jest to, że nie widać tego, ponieważ są seryjnie pozasłaniane osłonami, tak, że nie da się ich odsłonić na aucie, słychać pierdzenie ale nie wiadomo skąd, bo niby wszystko jest ok, posłuchaj nieszczelności przy katach jeżeli tam takie masz
  19. odpowietrzać to można tylko w sytuacji, szczelnego-sprawnego układu, a nie z dziurą w termostacie
  20. jest gdzieś jakaś nieszczelność w układzie, jeżeli zrobisz 200/300 km i zaczyna walić chłodem w środku i na dodatek gaśnie reduktor, tzn. że jest za mało płynu, przy takim niewielkim dystansie jaki pokonujesz, to rozszczelnienie powinno dać się zauważyć, pod warunkiem że silnik nie pobiera płynu
  21. ciśnienia to już tam jest znikome, bo dziura w układzie, utrzymać poziom, to najważniejsze
  22. układ wodny w każdym samochodzie pracuje pod pewnym ciśnieniem, więc odkręcenie korka na ciepłym rozgrzanym silniku, raz że nie jest polecane, dwa zawsze jego poziom się lekko podniesie. Przy uszkodzonym reduktorze, węże wodne robią się dosłownie plastikowe! i ciśnienie zaczyna wysadzać korek chłodnicy, uszkodzenie reduktora ciężko przeoczyć. Nie zlewaj starego płynu, tylko uzupełnij, przecież masz usterkę w tym układzie, jak już ją znajdziesz i problem zginie, możesz sobie zalać nowy i zapomnieć o sprawie
  23. jak jesteś w trasie, to na najbliższej stacji kup z 5tkę płynu, ogrzewanie Ci zanika, bo spada poziom płynu w układzie przez nieszczelność, jedź do pierwszego lepszego mechanika, nie zlokalizuje nieszczelność, bo zagotować motor to nie sztuka, może być pęknięty przewód, nieszczelność na łączu przewodu wodnego, czy któryś z plastikowych elementów/termostat
  24. przy uszkodzonym reduktorze pojawia się baaaardzo wysokie ciśnienie w układzie, i jak odkręcisz korek od chłodnicy czuć go, wyłączenie LPG zamyka zawór i gazu w układzie nie ma, więc test na benzynie możesz zrobić, tyle że piszesz o korku wlewu oleju i że się na nim masło robi, a to już wyraźnie wskazuje na problemy z uszczelką, chyba że ten korek strasznie pobrudzony nie jest, czasami coś na korku widać i nie zawsze jest to głowica
  25. jeżeli uszkodzona jest uszczelka pod głowicą, to żadnym uszczelniaczem tego nie załatasz, tak na prawdę jest to usterka która dyskwalifikuje auto z dalszej jazdy, powinno się tym od razu zająć, bo jeżdżenie z taką usterką, nie wpływa dobrze ogólnie na cały silnik. Samochód został źle zdiagnozowany, poszły części które najłatwiej wymienić, zapłaciłeś za to, a problem dalej nie rozwiązany, zmień warsztat
