siwy14061
    535d
Osiągnięcia siwy14061
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. oli zostały ci poprzednie komforty??
  2. ten efekt tarki mam od jakiegoś czasu i minimalne falowanie obrotów ... a najlepsze jest to że właśnie pół roku temu wymieniałem konwerter właśnie za te 2400 zł ... i dokładnie też miałem wrażenie jak bym jechał po nie równej drodze przy delikatnym przyśpieszaniu tylko w pewnym zakresie obrotów... wcześniej regenerowałem w krakowie i nie dało się na nim jezdzić więc kupiłem ten niby nowy za 2400 i ch.... pół roku :/
  3. czy to prawda że do softclose wystarczy tylko inne zamki ?? i zasilanie +- do silniczków ?? czy sterownik też jest ??
  4. Oli widziałem że masz biegi w kierownicy... jaką taśmę mam kupić żeby założyć kiere z łopatkami???
  5. Te listwy bambusowe super są... chyba najlepsze drewno w przed lifcie...
  6. Z tym rozważanie to też trochę plotka. Najważniejsze to wymienić czujnik światła i deszczu to odpowiednio wyostrzy i jest wyraźniej. Wlasnie wpadł też kolejny pomysł na mod tak przy okazji ale to już jak beda graty to się pochwalę Oli jak tam postępy????
  7. tak wiem ale będzie trochę rozmazane... w tej szybie jest jakaś folia na której lepiej widać wyświetlane wartości... jest inna ostrość ...
  8. do tego moda szybę też wymieniasz?
  9. a zwrotnica reż musi być z F10 ? czy wystarczy zacisk i tarcza...
  10. Mam pytanko. Czy u ciebie 535d jest tak że jak silnik i skrzynia jest zimna po długim postoju to lock-up w konwerterze nie zasprzęgla w ogóle ? obrotomierz na każdym biegu po wciśnięciu gazu wędruje na max obrotomierza ... dopiero po przejechaniu ok 2 km zasprzęgla i jest ok... ktoś mi kiedyś powiedział że dzieje się tak przez to żeby skrzynia (olej) szybciej się rozgrzała... jak to jest u ciebie jeśli możesz sprawdzić będę wdzięczny...
  11. laser wymieniony... kupiony na allegro 150zł i działa super... trzeba rozebrać sprawdzić jaki jest bo są trzy rodzaje. pozdrawiam
  12. super opis... czyli kuleczki są tylko w części po stronie skrzyni biegów
  13. Poproszę cię o dane tego laser ... mam ten sam problem z moją navi ... raz czyta płyty raz nie czyta ... gdzie i jaki ten laser kupić ??
