maggikk
    G20 320i (2024) I E60 530dA (2003)
    lubelskie
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia maggikk
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Dokładnie - w U11 jest taka opcja żeby ręczny zaciągał się automatycznie bez korzystania z autohold. Do mnie też ten autohold nie przemawia, nie mogę się do niego przyzwyczaić. To co, rozkminił ktoś czy da się w G20 włączyć auto ręczny po zgaszeniu silnika?
  2. Koledzy, czy jest taka opcja aby w G20 LCI1 włączyć automatyczne zaciąganie się hamulca ręcznego po wyłączeniu silnika? Przeszperałem całe menu i nie znalazłem takiej opcji. W poprzednim BMW U11 była taka możliwość. Prośba o pomoc jeśli udało Wam się to znaleźć
  3. Mam I ja dylemat i prośba o waszą poradę. W planach g20 z jasno ograniczonym budżetem. Jest kilka opcji wyposażenia na których mi szczególnie zależy, a pozostała kasę mogę przeznaczyć albo na mpak i wersja 318i albo bez m ale dzięki temu 320i. Wiem że to kwestia czysto subiektywna, ale chciałbym poznać waszą opinię o doswiadczenie. M sport fajnie wygląda, ale z drugiej strony jest sens dopłacać za m w najniższej wersji benzynowej? Czy nie lepiej tą kasę przeznaczyć na 320i a odpuścić mpakiet? Dodam, że lubię pojechać szybciej i na ten moment skłaniam się w kierunku 320i. Nie jeździłem jeszcze ani jednym ani drugim aby na własnej skórze moc porównać odczucia.
  4. Sam sobie odpowiem, może komuś się przyda :) Winna okazała się kostka w stacyjce. Nie włączała zapłonu mimo kluczyka w drugiej pozycji, dlatego auto nie odpalało (rozrusznik kręcił) i zegary się nie podnosiły.
  5. Panowie ratunku! Wsiadłem do samochodu pod marketem, odpaliłem, ruszyłem dosłownie 1m i auto hasło. Odpaliłem ponownie, po przejechany metrze znów zgasło. Teraz nie odpala w ogóle, nie słyszę pompy progowej. Zauważyłem że nie działają zegary, tzn. po włączeniu zapłonu, powinien ruszyć się stan paliwa, kontrolka silnika itp. a tu nic! Co mogło się stać? Wygląda na jakąś usterkę sterowania, wszystkie bezpieczniki sprawdziłem. Przepalony był nr 30 ale po wymianie nic się nie zmieniło.
  6. Panowie, problem jak w temacie. Zaczął wyciekać płyn chłodniczy (niestety nie widzę skąd), oraz straciłem grzanie w samochodzie. Auto się nie przegrzewa. Czy na 100% winna jest nagrzewnica czy może być jeszcze jakieś miejsce gdzie warto zajrzeć?
  7. Maniek strzał w 10! Podłączyłem na krótko pompkę nad bakiem i nic, cisza. Wyjąłem, "ostukałem" i zaczęła działać, fura odpaliła. Już zamówiona druga na wymianę! Dzięki! :)
  8. Dzięki Maniek, wydawało mi się, że ta pompa która jest pod tylną kanapą jest tylko od przelewu a zasysa paliwo podprogowa. Podłączę ją na krótko. Czy ona pracuje jakoś charakterystycznie? Nigdy wcześniej jej nie nasłuchiwałem. Teraz po cichutku jakby cyka, bulgocze, ale naprawdę trzeba się wsłuchać. Czy powinna chodzić tak jak podprogowa?
  9. Mała poprawka, zdjąłem kanapę tylną, dekiel i w ciszy słychać te pompę, tzn wydaje jakieś tam dźwięki. Dolałem też paliwo aby była ponad połowa w zbiorniku. Nawet jeśli ta pompka by nie działała to mając paliwo w dwóch komorach ona nie ma chyba później znaczenia?
  10. Panowie ratujcie, moja E46 320d 150km zgasła na trasie i już nie odpaliła, Pojawiła się zółta kontrolka DDE. Błędy które wywala: 43f2 - podgrzewacz płynu chłodzącego 4501 - egr 4212 4222 4232 4242 - pewnie padł sterownik świec żarowych 4560 - niskie ciśnienie paliwa na listwie cr 4570 - nie jest wiarygodny odczyt cisnienia na szynie cr 4610 - jw 4b90 - kontrola cisnienia przy rozruchu silnika 4600 - Czujnik ciśnienia Rail - Wiarygodność-ciśnienia zbyt niski 4630 - Rail ciśnienia nie jest wiarygodny Jakie powinno być ciśnienie paliwa podczas rozruchu? Nie słychać w ogóle pompki w baku (to normalne?), ale zalałem ponad połowę zbiornika żeby ją wykluczyć. Słychać pompkę progową ale nie mam pewności że działa jak trzeba. Dajcie znać jak mogę INPĄ ją sprawdzić. W miejscu "current rail pressure" mam tak, że wartość co chwilę się zmienia - raz jest 2,08 a raz 4,17, niezależnie czy kręce rozrusznikiem czy nie. Odpiąłem nawet tę progówkę bezpiecznikiem i wraz wartość to 2,08 lub 4,17 :/ Pomocy!
  11. maggikk
    E60 530d Wyciek paliwa
    Dzięki Panowie. Ja nie wydłubywałem oringu choć pewnie dałoby się to zrobić. Zdjąłem szybkozłączkę z przewodu zbrojonego i założyłem go na metalowy przewód, scisnąłem obejmą i trzyma. Nie cieknie, jest szczelnie. To rozwiązanie tymczasowe, muszę kupić szybkozłączkę i będzie jak bmw przykazało.
  12. maggikk
    Panowie, w miejsca na zdjęciu kapie ropa. Jak to naprawić? Czy da sie kupić samą tę złączkę czy trzeba cały przewód? Niestety na necie nie znalazłem odpowiedzi.
  13. A silnik pracuje równo od razu czy przez kilka sekund czuć nierówną pracę silnika (na mrozie)? Jak się telepie, wywali Ci błąd świec na kompie a masz je nowe to na 99 ten sterownik. Sam to robiłem kilka tygodni temu. Po odpaleniu dymił i to mocno do czasu podgrzania silnika. Teraz jest bajka.
  14. Coś tu autor wątku kręci. Ewidentnie padł główny termostat, do wymiany i już. Dodam tylko od siebie, że przy padniętym termostatcie EGR też miałem problem z osiągnięciem optymalnej temperatury (max to 83 st jak dobrze pamiętam) i oczywiście nagrzewał się bardzo długo. Tylko że to było w 3.0d, może tam to działa trochę inaczej.
  15. Akumulator jest nowy ale to i tak niewiele ma do rzeczy. Nawet gdyby padł to samochód powinno dać się otworzyć - przynajmniej same drzwi kierowcy. W każdym razie dostałem się wczoraj do samochodu. Otworzyłem kluczyk, okazało się, że kabelek od baterii nie łączył i dlatego pilot nie działał. Polutowałem i pilot zaczął nadawać :) Ale to nie rozwiązuje mojego problemu z zamkiem. Co mogło się zepsuć? Co należy wymienić? Czy to wkładka czy trzeba cały zamek wstawiać nowy? I czy da się to zrobić tak aby został mi ten samo kluczyk? Nie chcę mieć dwóch oddzielnych do drzwi i stacyjki..
