pawelgawel
723 -
Treść opublikowana przez pawelgawel
pawelgawel odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
@darro1969, bez obaw. Aplikacja anie rozróżnia zwykłego tempomatu od aktywnego. Zmienię opis żeby nie wprowadzał w błąd. Podobnie jest z radiem w e90: MASK/RAD/CCC CIC. Wrzuć kody błędów do odpowiedniego działu/wątku. @lukaszewski - dodam @aadam75, rzeczywiście coś jest nie tak z tym ciśnieniem. Ale błędu w apce nie widzę. Zobacz proszę czy obydwa parametry Cisn. wsteczne i Ciśn. wsteczne skorygowane pokazują to samo. -
Najprawdopodobniej sterownik do wymiany/naprawy. Co do dystansu do wymiany DPF - na niektórych silnikach M47/57 apka ma problem z odczytaniem tej informacji. Jeśli Ci zależy na rozwiązaniu to daj znać na PW. Podobno przy tych silnikach można dystans znaleźć w menu BC. -
Na głównym ekranie jest już ikonka szybkiego połączenia. A rozłączenie następuje po wyjściu z aplikacji. Jest to ok, czy coś jeszcze innego potrzebujecie? -
crazyduck, za chwile będzie wersja 2.80. Zobacz proszę czy jest już ok. lukaszewski, nie mam pojęcia - szukaj/pytaj na forum. -
Dzięki za przypomnienie ;) Za chwilę będzie aktualizacja (Beta 2.79). Dodałem dla N43/53: - Ciśn. paliwa (hpa) - Ciśn. paliwa (niskie) - Dawka wtrysku (l/h) - Pompa paliwa PWM Jest też trochę więcej parametrów w wersji lite (trzeba wyczyścić dane aplikacji lub przeinstalować żeby się pojawiły). Pozostałe zmiany w tej wersji: - Zaawansowane ustawienia adaptera (ATWM itp.) zostały przeniesione z ogólnych ustawień na ekran połączenia. Domyślnie są schowane i pojawiają się po kliknięciu na 'Ustawienia zaawansowane'. - Powyższe ustawiania zapisywane są razem z profilem auta - W menu jest opcja 'Zapisz' robiąca zrzut zawartości ekranu do pliku tekstowego. -
Zatem chwilowo muszę zaparkować temat temp. oleju w serii F. Po świętach będę miał dostęp do F10 to wrócę do tematu. -
W N47 pierwszy cylinder jest od przodu auta. @crazyduck zapewne jakiś błąd jest - gdy jeszcze raz apka się zamknie i telefon poprosi o wysłanie raportu, to zrób to proszę, wówczas dostanę informację co jest nie tak i poprawię szybko. Ewentualnie w każdej chwili możesz przełączyć się na wersję publiczną - link na pierwszej stronie. @aadam75 nie sądzę żeby to pomogło. Spróbować zawsze można. @wulgar rzeczywiście przecinek jest w niewłaściwym miejscu w F - powinno być 77W - pokrwawię. Dzięki za czujność. I tak jest to dziwne że po takim dystansie jeszcze lekko grzeją. Co do temperatury olej dla serii F, w najnowszej becie dałem jeszcze inny parameter (Temp. oleju (test)) - zobacz proszę czy to się pokrywa z licznikiem. -
Zgadza się, jest jakiś problem z odczytem błędów z DSC w serii F. Pracuję nad tym. -
Parametr 'Świece żarowe - aktywacja' pokazuje czy świece aktualnie grzeją czy nie. Wartość 0: brak grzania. Jeśli wartość powyżej 0: świece grzeją. W silnikach M47/57 świece grzeją nawet do uzyskania temperatury silnika ok 60 stopni. -
Tak, błędy od świec i sterownika świec będą w sterowniku silnika. -
:cool2: -
@aadam75, Temo.oleju(wyjściowa) - to jest błąd aplikacji, tzn niewłaściwy parametr jest czytany z silnika. Niebawem będę to poprawiał. Temp.paliwa - najprawdopodobniej podobny błąd, tzn niewłaściwy parametr. Sprawdzę to. Co do skrzyni to napisz jaki model skrzyni wykrywa Ci w funkcjach serwisowych. @PiotrJakub, tu nie było ostatnio zmian. Zobacz może na włączonym zapłonie. Czy błędy czyta ze skrzyni? -
@pioterek1, pamiętaj że adapter się wyłączy pod warunkiem że wcześniej wyłączysz apkę. Jeśli poprostu odejdziesz od auta z działającą apką to znowu rozładuje aku. @GOFER-ONE, spróbuj wymusić zatrzymanie wszystkich aplikacji diagnostycznych i upewnić się że protokół jest właściwy. Ewentualnie pisz na pw. -
Jest. Na liście są tylko niektóre silniki. Zasadniczo należy wybierać 'Wykryj automatycznie'. -
MaxiEcu to wersja 2.1. Ale, zdarzyło się że przysłali wersję 1.4 więc trzeba sprawdzić go od razu za pomocą Elm IdIdentifier. Działa bez zarzutu. Natomiast jest dość duży i mocno wystaje z gniazda e90. Prędkość działania jest dokładnie taka sama jak elm 1.4. -
Jest jakiś problem z google play i w kółko chce aktualizować. Wieczorem spróbuję to rozwiązać. -
Carista to ELM 1.4 - ale działa bardzo dobrze. Z serią F działają te same adaptery bluetooth co z serią E. Czyli zasadniczo każdy solidny/markowy adapter bluetooth. Kabel K+DCan dla serii F musi mieć przełącznik. -
Jest do kupienia zestaw 11654728402 zawierający łącznik. Chodzi o tę część: https://i.ebayimg.com/images/g/tWEAAOSwPWRZQVYJ/s-l300.jpg Trochę pomoże ale nie zlikwiduje całego luzu. Luz który widać na filmie to głównie luz wokół osi nastawnika. Przy normalnej pracy luz wzdłużny nie jest aż taki duży.
@PiotrJakub -zaokrąglenia są w planach - tam gdzie ma to sens. Bo np. korekcie wtrysków musza być z większą dokładnością. - zrywanie połączenia - to jest niestety problem adaptera. Znam problem i szukam rozwiązania a raczej sposobu żeby ponowne połączenie było niezauważalne dla użytkownika. @ppiotrek, sprawdziłem jak ISTA czyta wysterowanie EGR i jest to dokładnie ten sam parametr co w Btool, czyli: IAAGR / STAT_ABGASRUECKFUEHRSTELLER_ANSTEUERUNG_WERT. Jeśli były jakieś różnice to raczej przypadek. Wszystkie parametry przychodzą ze sterownika. Jedyne przeliczenie to zmiana skali, np. sterownik podaje wysterowanie EGR jako wartości 0...1000, co odpowiada 0% i 100%. Co do zmiany wartości po restarcie apki to jedyne co mi przychodzi do głowy to aplikacja czasami się zawieszała i przestawała aktualizować parametry. Tak czy inaczej w najnowszej wersji jest to już poprawione. -
Jest już dawno ;) @47,Tak jak kolega guzior napisał - kodowania na razie nie będzie bo jest ryzyko uszkodzenia podzespołów @wulgar, jest jeszcze kilka innych parametrów opisanych jako temperatura oleju, zatem dodam kolejny i zobaczymy. -
W tym rodzaju egr wysiada czujnik położenia. Można próbować wyczyścić, sprawdzić podciśnienie. Jak błąd powróci to pozostaje wymiana. -
Niestety nie, ale też doszedłem do wniosku że warto by żeby po wyborze z listy wczytywały się wcześniejsze ustawienia - dodam to kiedyś w wolnej chwili. -
Zgadza się, kodowania na razie nie będzie ze względu na możliwość uszkodzenia auta. @wulgar, nie mam informacji jaka jest różnica między wartością wyjściową i odfiltrowaną. Dziś dodałem w wersji beta tę wartość wyjściową temperatury oleju dla N47. U mnie w silniku 177km nie ma różnicy. Zobacz proszę czy w serii F jest teraz jakaś różnica. Nowa wersja beta 2.76: - Adapter ELM jest teraz resetowany przy wyłączaniu aplikacji po to żeby nie pobudzał sterowników i nie rozładował akumulatora w autach z linią K (do 2007r) - M47/57 live-data: dodana temperatura spalin przed DPF - Ostatnio połączone auta, tzn na ekranie 'Samochód' jest druga zakładka z listą ostatnio podłączonych aut. Kliknięcie powoduje połączenie bez konieczności ręcznego wyboru samochodu czy ustawień połączenia: -
@wulgar Sterownik podaje kilka wartości temperatury oleju np: 'odfiltrowana, 'wyjściowa'. Aktualnie dal serii F pokazywana jest temp. oleju 'odfiltrowana. Dodam zatem jeszcze 'wyjściową''. @Zwir91 Najprawdopodobniej ten czujnik do wymiany. Tu masz w lepszej cenie albo oryginał do wyboru: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13627805152.aspx? -
Robi to sam adapter od momentu połączenia z autem. Opcja ATWM jedynie zmienia komendę która jest wysyłana do auta. Myślę że mogę dodać taką funkcję żeby w trakcie zamykania aplikacji zresetować adapter, wówczas powinien przestać budzić sterowniki. Co do resetu czujnika deszczu - dodam, tylko trochę roboty z tym jest bo to obsługa kolejnego modułu w funkcjach serwisowych. Najwcześniej za miesiąc zabiorę się za to. Aktualne plany to: - profile aut, tzn lista ostatnio podłączonych aut - żeby nie trzeba było ręcznie zmieniać ustawień przy podłączaniu innego samochodu. - zwiększenie prędkości połączenia dla adapterów ELM w autach od 2007 (dla starszych aut niestety nie da się na zwykłym ELMie). - kodowanie wtrysków - kody IMA
