jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. ja obstawiam krzywe tarcze hamulcowe wymiana na nowe lub toczenie ich
  2. zanim cokolwiek kupisz wyciag i rozbiez
  3. tak beda pasowac powinny u mnie pasowaly po zamianie hamulcow
  4. turbo siadło za duzu luz osiowy
  5. WYCZYSC FILTR umyj go i załuz z powrotem powinien chodzic
  6. jedynakk
    SAM TO ZROBIŁEM
    dziekuje
  7. jedynakk
    [E36] 2.0 dziwne stuki
    podnies tyl lub na kanał wjedz i szarpiac sprawdz czyte elementy co polosie sa przykrecone do nich nie wysówaja sie z dyfera u mnie to bylo przyczyna stóków jak by ktos walil plotkiem w wygluszone kowadlo
  8. kazda z tych co znalazłes bedzie jak na moje oko sa one do motoru m43najlepiej swoja wymontuj i wtedy porównasz na goraco
  9. mam 1,8i z gazem i nie nazekam
  10. jedynakk
    Pompa wspomagania do m41
    wydaje mi sie ze od m43 podejdzie
  11. podmień przepływke pozycz na chwile
  12. jedynakk
    wysoka temp e36
    książkowa sprawa masz kolego powietrze w bloku ja je usówałem tak korek od wyrównawczego odkreciłem i schowałem na trzy dni jedno wozołem 10 l wody w bagażniku na dolewke pojezdzij spróbój bedzie ok :nienie:
  13. jedynakk
    SAM TO ZROBIŁEM
    SAM USTAWIŁEM W PROSTY SPOSÓB PRZEPŁYWOMIERZ TO TAKIE PROSTE NIC NIE MIEZYLEM ZADNYCH VOLTÓW I OMÓW BIEG JAŁOWY SUPER I OK SIE ZBIERA DZIS BYŁA PRÓBA O DZIWO JEZDZI SUPER POWIEM BRZYDKO NIE PRZYZWOICIE [BAD] JWSTEM POLAKIEM IESLI COS LUB KTOS MOWI NIE DA SIE JA MOWIE POZYJEMY ZOBACZYMY POZDRAWIAM KOLEGÓW NA FORUM
  14. bez konserwacji solidnej jedna zima i jest koloru czerwonego warto o nia dbac
  15. mi rowniez wydaje sie ze ecu padlo
  16. za ile to e36 pujdzie mam sasiada blachaza tak dokladnego blachrza jeszcze nie widziałem dwa progi maske i inne poprawki wzia 2200 + konserwacja 350zl teraz jak now wyglada zero rdzy jeszcze jedna konserwacja przed zima mnie czeka
  17. po mojemu problem tkwi w przepływomierzu zle dawki powietrza odmierza u mnie jechal ok max 140km/h i zaczynal szarpac zalewal sie pompa ma dawac 3 bary mniej jest zle wiecej moze byc bo jest regulator cisnienia paliwa
  18. sama polos olej sie nie wyleje wrazie czego dolejesz
  19. do szyny paliwowej podajesz cisnienie 3 atmosfery i przez wtryski moze jedynie jedna kropla paliwa spasc w ciagu 30 minut wtedy wtryski sa jeszcze ok
  20. napisz co masz za motor jaką przepływke
  21. jedynakk
    E36 316i 94' Mapsenor
    u mnie map sensor nie zastepuje przepływki mam instalacje 4 generacji kme diego 3 tak racja sorki gazownik którego znam, smiał sie z tego stwiewrdzenia że map sensor jest jak przepływka lub ja zastepuje
  22. jesli chcesz podam ci nr telefonu do gazownika- mechanika ja jestem zadowolony bardzo tylko ma zakład w podkarpaciu niedaleko rzeszowa
  23. to zmien czyjnik polozenia walka rozrzadu i bedzie chodzil
  24. niestety stare samochody juz takie sa potrzebuja duzo pracy i jak u ciebie nowego akumulatora
  25. jedynakk
    piszczy eprzeglo
    to czeka cie wymiana łożyska
