jedynakk
Treść opublikowana przez jedynakk
  1. ja bym nawet dekiel z tylu sciagna zeby ocenic szkody pasc przez nie szanowanie bawary moglo wiele zeszy na mogly sie rozleciec sprzegielka tarczki nie mam szpery i nigdy nie jezdzilem bokiem i ostro nie ruszalem tyle wiem ze cos takiego moze sie zdazyc wiem od znajomych mechanikow
  2. jedynakk
    E36 316 Moduł wycieraczek
    ja bym w swoim sprobowal ale zeby sie nie sugerowac mna zasiegnij opini modrzejszych przewaznie pisze w ksiazce ze numery nowej czesci musza byc zgodne ze stara
  3. co do zlego przelaczaniapb lpg wina moze tkwic w czujniku temperatury w reduktorze a do tego ze gasnie to wina jest napewno zle zestrojona mama gazy to znaczy zle ustawiony punkt niskich obrotow biegu jalowego to nie fachowiec jak sobie z tym nie radzi
  4. KSIAZKA PISZE ZE PO PRZEBIEGU 20000km lancuch rozrzadu wzgledem wydechu powinno sie cofnac wal glowny o 2 mm a po mojemu nadal masz padsniata przeplywke nieraqz tak jest kupujesz dobra a tu wielkie g zle dawkuje paliwo co do ilosci powietrza
  5. podniesc kazde kolo i zakrecic nim bo np. u kolegi kamioen wpadl pomiedzy tarcze a oslone
  6. STAWIAM NA PADNIETY TERMOSTAT u mnie juz po przejechaniu okolo 2 km jest w polowie skali
  7. ta SAM NAPRAWIAM BMW E36
  8. nie bylo mnie dawno tylko z tego laptopa widze moge sie tu zalogowac podejzewam wiec po mojemu nie bylo mnie dawno tylko z tego laptopa widze moge sie tu zalogowac podejzewam zepsuty zawur zwrotny kolektor serwo
  9. w ksiarzce sam naprawiam bmw sa opisane z tyly instalacje elektryczne tylko maly problem tu jest wszystkie opisy po niemiecku
  10. jaki masz silnik po mojemu wymien sonde na niej nie oszczedzaj i napisz jaki masz przeplywomierz drut goracy czy klapkowiec
  11. jedynakk
    316i filtr oleju Man
    ona ma zostac
  12. jedynakk
    Klej do chłodnicy
    mam chlodnice za 260 zł+ koszt przesylki jesy ok
  13. jedynakk
    316i Płyn chłodniczy
    SPRAWDZ DOKRECENIE SRUB NA TERNOSTACIE I NA KRUCCU CO IDZIE PRZEZ NIEGOP PLYN JUZ DO BLOKU U MNIE WLASNIE TEDY CIEKLO
  14. sekwencja ma to do siebie ze po pierwsze trzerba zrobic autokalibracje a puzniej zebrac mape bezyny i gazu pozniej tzw dostrajnanie ukladu lpg i jak u mnie w diego g3 ustawic trzeba punkty p1i p2 u mnie P1 ODPOWIADA ZA NISKIE OBR P2 ZA WYSOKIE
  15. jedynakk
    wymiana silnika m40
    wydaje mi sie ze bedzie pasowal- powinien
  16. jedynakk
    Pali na dwa gary M40
    musisz miec zajebiste spalanie
  17. proponuje 1. regulacja listwy 2. auto kalibracja 3.prawidlowe ustawienie mapy w lpg i i jak u mnie w kme lekkie podniesienie o 2-3 punktu p1 a opuszczenie3 i wydluzenie p2 jeszcze raz mowie zle ustawione punkty na biegu jalowym
  18. jedynakk
    Początkowe problemy z E36
    moze normalnie kabel nie podpiety do sygnalu
  19. zawor zwrotny do wymiany wydaje mi sie
  20. wydaje mi sie ze oby dwa sa wazne +-i-
  21. jedynakk
    spraedz termostat z pod niego moze ciec z pod krucca co wplywa p[lyn do bloku to bylo u mnie slifowanie przylgi na tasmowce pomoglo
  22. ja nikogo nie ucze ale opis usterki zaczyna sie od motoru jaski jest bo inaczej wrozby z fusof
  23. ja by m sugerowal ksiazke sory ale zawsze od tego zaczynam
  24. mi pomoglo przelanie sprzegla nowym plynam dot4 potrzebne sa dwie osoby lub sprzet do odpowietrzania
  25. polaczenie pomiedzy podluznica a silnikiem po lewej stromie jak stoisz z przudu maski sprawdz przewud pewnie sie uktuszyl jak u mnie lub alternator polacz z minusem u mnie pomoglo
