jarasss1993
Treść opublikowana przez jarasss1993
  1. Sory ale o co chodzi z tym testem :d
  2. Zauważyłem dzisiaj ze jednak dlugo sie rozgrzewa po przejechaniu 9km pokazalo 90stopni...
  3. termostat chyba jest okej jezdze do pracy 20km w jedna strone
  4. No to zaczne od odmy...;] nie no litr na 1000km to za dużo...
  5. czyli na 100% odma? ;D
  6. castrol edge 5w40
  7. jaki koszt odmy? nie wiem czy krótka trasa codziennie 20km w jedna strone do pracy to normalne?
  8. witam wiem ze temat sie powtarza ale mam problem bierze mi olej samochod nie kopci... po 9 000km dolałem juz około 2l oleju może mi ktoś pomóc co zrobic co wymienic? przebieg auta 180000km potwierdzony zauwazyłem jeszcze ze kontrolka oleju przewaznie zapala sie jak mam włączone ogrzewanie ...wyłącze ogrzewanie i po 3km kontrolka znika nie wiem czy ma to cos wspolnego...i dzisiaj zauwazylem maslo na bagnecie
  9. nikt nie pisal ze gumy maja byc idealne tylko ze dobre!i nic nie trzeba sciagac zeby sprawdzic czy sa dobre... Chcesz miec idealne wszystko to kup auto z salonu a nie stare bmw
  10. Tak wszystko jest okej tez tak mam
  11. Tak wlasnie tzw check engine... Dodam jeszcze ze z 2 miesiace temu wymienilem olej castrol edge 5w40 i po przejechaniu 2,3tys dolewalem z 0.4. To ma moze cos z tym wspólnego?
  12. Ale moze gumy ma dobre ?to po co wymieniac
  13. Jaki koszt naprawy?mniej-wiecej
  14. Witam.odpalam dzisiaj samochod i zapalila mi sie żółta kontrolka silnika... Przejechalem z 20km i nic sie nie dzieje.. Co mnie czeka?
  15. No dlatego zawsze lepeij dac do znajomego i wiesz ze nie wiadomo ile zaplacisz i cie nie oszuka... Kolega w e39 mial takie same stuki jak ja i dzisiaj odebral od mechanika i sie okazalo ze mial jakiś lacznik reduktor czy cos takiego miedzy skrzynią a wałem. A stuki byly takie same jak u mnie wiec jak widać lepiej dobrze sprawdzic niz wymieniać wszystko po kolei...
  16. jarasss1993
    Ręczny
    Czytalem juz o tym i tak zrobilem i takie właśnie sa efekty :/
  17. jarasss1993
    Ręczny
    Tak szczęki sie ruszaja wszystko zaczepione...dalem podkladki i szału nie ma ... reczny jest taki jakby go nie bylo... dziwne jeszcze jest to ze zaciagne reczny ruszam kolem do przodu nic a do tylu kolo sie obroci do polowy i stanie...juz nie wiem co jest grane
  18. jarasss1993
    Ręczny
    Ustawialem dzisiaj regulatory... i jedno kolo ok drugie koko ustawilem i pozniej chcialem na lince w recznym i ta linka wystaje tak daleko ze jak dokrece do konca to jeszcze troche brKuje...
  19. jarasss1993
    Ręczny
    To co wyczepila sie gdzies?
  20. Ogólnie to moze brać troche oleju...ale to wszystko zalezy od przebiegu stanu silnika ,oleju itd
  21. jarasss1993
    Ręczny
    Okladziny byly wymieniane na nowe ...mechanik pow ze co jakis czas mam sobie podkrecac reczny bo musza sie dotrzeć. .. noi zaczelem podkrecac podkrecilem na maksa na lince w środku noi jedna ladnie doszla kolo chamuje a drugiej nie moge dokrecic do konca ... nie wiem czy jakaś tulejke zalozyc?czy linka sie gdzies wyczepila?
  22. jarasss1993
    Ręczny
    Teraz dokrecalem linke w kole i lewe kolo ok a prawe to link a jest dluga w recznym nie idzie jej dokrecic, dokrece na maksa to jeszcze jest odstęp co mam zrobic?
  23. Pojechalem do znajomego mechanika tylko sie przejechal z góry pow ze to tuleje na sankach... i okazało sie ze trafił w 100% byl rozbierany cały tył wszystko po kolei. .
  24. Tez mam levanto w e46 318i 2.0b i chodzi na gazie leoiej niz benzynie placilem 2600zl i naprawde polecam zadnych problemow
  25. Okazalo sie to byly tuleje gumy na sankach koszt 4 gumy 200zl plus mechanik 180zl
